Bosch WäTro WTE 86301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion,keine Anzeige
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTE 86301 --- keine Funktion,keine Anzeige
Suche nach Bosch keine Funktion keine Anzeige
BID = 798391
Eisenkralle910
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion,keine Anzeige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE 86301
S - Nummer : WTE86301/05
FD - Nummer : 8610202422
Es ist wahrscheinlich nur die Elektronik defekt. Spannung liegt an, Display bleibt aber dunkel. Gibt es eventuell einen Sicherungswiderstand der defekt sein könnte?
BID = 798395
www.absenger.net
Ist die Garantie schon abgelaufen?
Wenn ja, baue die Elektronik aus und poste ein Foto von Vorder- und Rückseite. Es könnte an einem Kondensator oder an kalten Lötstellen liegen.
Alois
BID = 798399
Eisenkralle910
Kalte Lötstellen sind nicht zu erkennen....
Ich hoffe die Fotos reichen...
BID = 798401
Eisenkralle910
Nächster Versuch...
BID = 798404
www.absenger.net
Die Fotos sind leider sehr klein, aber so viel ich erkennen kann, ist oberhalb des schwarzen Hauptschalters ein grauer Kondensator verbaut.
Dieser ist (unter anderem) für die Spannungsversorgung der Platine zuständig.
Wenn dein Multimeter Kapazitäten messen kann, miss mal diesen Folienkondensator (auslöten!) und vergleiche das Messergebnis mit dem aufgedruckten Wert (vermutlich im Bereich von 1 bis 2 µF).
Sollte der gemessene Wert deutlich kleiner sein, so ist das die Ursache.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Nov 2011 18:03 ]
BID = 798607
Schnurzel
Wie hat sich der Fehler angekündigt?
Oder trat er plötzlich auf?
Grüße
BID = 798832
Eisenkralle910
Er hat noch normal getrocknet. Am nächsten Tag ging aber nichts mehr. Keine Anzeige, kein Lämpchen - nichts! Er lies sich einfach nicht mehr einschalten....
BID = 798883
www.absenger.net
Hast du den Kondensator schon überprüft?
Alois
BID = 798956
Schnurzel
Ich hatte kürzlich den Fall dass ein SMD-Kondensator gefehlt (!!!) hat.
Obwohl er ja mal seine Funktion erfüllt haben muss...
Um das zu überprüfen müsstest du mir aber mal die Platine schicken.
Grüße
BID = 799134
Eisenkralle910
Also der Folienkondensator hat statt des aufgedruckten 1µF nur noch 0,70µF. Könnte das die Ursache sein?
BID = 799145
www.absenger.net
Ja, das kann gut sein.
Den solltest du auf alle Fälle tauschen, kostet nur ein paar Euros.
Alois
BID = 805079
Piepe
Hallo, an alle nutzer...
sollte wohl neues thema eröffnen...habe genau das gleiche problem mit der platine...neupreis netto 254€ schaden vielleicht 5€ kopfschüttel...
brauche hilfe ist nicht mein gebiet die elektronik wo bekomme ich C1 und IC denn nur her...???
Schicke gerne die platine zu wenn ich es nicht selber machen kann oder darf...grins!!!
wenn einer helfen kann gerne melden...
vlg Dirk
WTE 86301 FG5 platine wie s. o.
BID = 805083
Anode2011
Kondensatoren gibt es bei Fachhändlern z.B. bei Reichelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490583   Heute : 7144    Gestern : 16862    Online : 621        24.11.2026    9:40
