Schneider TV C 2890
Serverzeit: 31 10 2026  19:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2890
BID = 58072
Phin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2890
Moin!
Ich hab ein Problem mit meinem Schneider CTV 2890. Ich habe vorhin den Frenseher wieder neu eingeschaltet, Ton kam, und das OSD und die Sendernamen beim umschalten auch. Auch Videotext ging ohne Probleme, nur eben kein TV-Bild. Ich hab schon vorsichtshalber mal DVB-Box und DVD-Player aus den Scartanschlüssen gezogen aber das hat auch nix geändert. Das übliche Steckerrauszieh-Spiel hat auch nciht gewirkt. Was kann da kaputt sein oder ist das ein Bekannter Fehler? Das Gerät ist grade erst seit ein paar Monaten aus der Gewährleistung raus... :/
Wenn ich DVD Player und DVB-Receiver am Scart anklemm passiert das gleiche, Ton und OSD, aber kein Fernsehbild.
Gruß. :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phin am  6 Mär 2004  6:00 ]
BID = 58073
caliente
welches Chassis hat die Kiste ??? 9.1 ???
meß mal das Vertikal-IC. Pin 2 und 4 je 14 V einmal pos und einmal neg. PIN 6 45 V. Wenn nicht, dann tauschen. NUR ORGINAL schneider verwenden.
BID = 58076
Phin
Wo/Wie find ich denn raus welches es is? *dummguck*
das ist das 2. mal das mir nen TV verreckt, bisher hatte ich nur mit CRT's und TFT's von Computern zu tun.
was isn da nu der Vertikal-IC? Das Ding das wenn ich vor der Rückwand sitze eben vertikal liegt und nich horizontal?
btw. Spannung messen am IC gegen GND, nech?
Mich dünkt ich sollte doch die Kiste zu nem TV Klempner schleppen und mich da bescheissen lassen... :D
BID = 58077
Phin
ups, ist natürlich ein 2890 und nich 2980. Mal schnell editiert.
BID = 58291
Welle
Hi
Wenn das OSD zu lesen ist, wird die Ablenkung ja wohl funzen.....
Womöglich liegt das Prob in der Signalverarbeitung.
Musst das FBAS-Signal verfolgen. Ohne Oszi aber schwierig.
RGB kannste ausschließen das ja OSD funzt.
MFG
BID = 58554
Phin
Ahhh...!
Das im Servicemanual dokumentierte "Zurücksetzen" im Serivce-Menü hat Besserung gebracht. *puh* :}
© x sparkkelsputz        Besucher : 193937149   Heute : 54136    Gestern : 41403    Online : 589        31.10.2026    19:28
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
