Grundig TV M72-795 TOP
Serverzeit: 31 10 2026  05:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-795 TOP
BID = 57929
manfred
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-795 TOP
Chassis : CUC 7851
Hallo !
Mein Grundig war vorerst nur finster, hab dann kaputten Leistungstransistor gefunden (ich nehme an in der Horizontalablenkung, hab leider keinen Schaltplan), weiters hat sich ein Anschluß des Zeilentrafos ausgelötet und die Platine angeschmort. Hab den Transistor getauscht und den Zeilentrafo wieder angelötet. TV lässt sich wieder einschalten nur ist das Bild zu schmal und etwas zu hoch. Momentan komme ich mangels Schaltplan nicht weiter. Hat jemand eine Idee was noch kaputt sein könnte oder hat jemand einen Schaltplan und kann die relevanten Bereiche einscannen und mir zukommen lassen ?
Danke
Manfred
BID = 57956
Welle
Hi
Sind die Ränder links und rechts leicht zu Bildmitte gewölbt?
MFG
BID = 57958
manfred
Hallo !
Ja genau so ist das
LG
Manfred
BID = 58050
Welle
Na dann liegt ein Problem in der O/W-Korrektur vor. Geht gerne Defekt bei Fehlern in der Zeile. Überprüfe mal den TDA 8145 und dessen Beschaltung.
MFG
BID = 58560
manfred
Danke, werd mir das genauer anschauen, komme erst wieder in 4 Wochen zum Fernseher (bei den Eltern), dann kann ich den Erfahrungsbericht hier bekanntgeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193896918   Heute : 13349    Gestern : 41403    Online : 143        31.10.2026    5:12
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
