Privileg Herd EH 80200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitschaltuhr defekt
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg EH 80200 --- Zeitschaltuhr defekt
Suche nach Herd Privileg
BID = 797919
Lilli_72
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zeitschaltuhr defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : EH 80200
S - Nummer : 661.018
Typenschild Zeile 1 : 420.431. 3
Typenschild Zeile 2 : 8227
Typenschild Zeile 3 : 15003471
Hallöle,
meine Mutter hat o.g. Elektroherd (daher auch vielleicht die o.g. Angaben evtl. durcheinander sind, habe diese telefonisch erhalten), an dem seit kurzem die Zeitschaltuhr defekt ist, nun ist die Frage ob sich Austausch lohnt, ca. 10 Jahre alt, und ob der Austausch für nen Hobbyschrauber (meinem Mann gg ) machbar ist, wenn ja, wo ich da ET bekomme...
Bin dankbar für alle Tipps, vielen Dank
Lilli
BID = 797924
prinz.
Moin
Warum sollte sich das nicht lohnen wenn der Ofen noch in Ordnung ist.
Uhr sollte Ich noch haben ansonsten sollte ne neue auch kein Problem
da stellen.
Aber zuerst sollte mal abgeklärt werden was mit der alten ist
eventuell kann man die auch reparieren.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 797936
Lilli_72
Moin,
wie kann ich denn klären was mit der alte uhr ist??
Ist das rankommen an diese Uhr kompliziert bzw. aufwendig??
Ich sehe Du kommst aus unserer "Nähe", meine Mutter lebt in Uelzen, ich mittlerweile Raum Hannover....
BID = 797949
prinz.
Das rankommen ist nicht weiter schwer
Könnte ja sein das deine Mutter nen Bedienfehler
gemacht hat deshalb wäre ganz interesant was die alte Uhr nicht macht
1.Freischalten
BID = 797980
Lilli_72
Das ist auch leicht
nix mehr, absolut dunkel das Ganze
mfG
BID = 798120
prinz.
Sind denn alle Sicherungen drin?
Funktioniert das Gerät sonst noch normal (wenn ja bitte keine Sicherungen ausmachen)
1.Freischalten
BID = 798133
Lilli_72
Die Uhr gehört zum abgemahnter Begriff feld, welches autark funktioniert (wurde als Garantiefall damals schon getauscht wegen Ausfall), Sicherungen sind alle drin.
Aber auf Nachfrage sagte meine Mutter das die Sicherungen 2 x wegen kleinerer Reparaturarbeiten im Haus allgemein (nicht am Herd) gefallen sind, ob die Uhr direkt danach ausfiel kann sie leider nicht genau sagen.
BID = 798139
Dann könnte es ein Elko-Fehler im Netzzteil sein.
BID = 798152
prinz.
Man könnte das Gerät auch gänzlich ohne Uhr betreiben
1.Freischalten
BID = 798169
Lilli_72
Wenn es nicht sehr teuer wird hätte sie die Uhr schon gern in Betrieb, da sie diese oft benutzt hat.....
BID = 798173
prinz.
ach so
Dann schau Ich mal bei was die Uhren liegen
1.Freischalten
BID = 798572
Lilli_72
Hallöle,
noch keinen Preis gefunden??
BID = 799812
Lilli_72
gibt es Probleme??
Höre garnix mehr... )=(
BID = 799825
prinz.
Jain
Gibt offiziell fast keine Ersatzteile mehr für das Gerät.
Mach mal ein foto der Uhr und von der Rückseite der Uhr
1.Freischalten
BID = 800539
Lilli_72
Hallo Prinz,
da Herd bei meiner 70-jährigen Mutte steht ist das mit den Fotos nicht ganz einfach..
Wäre es schon hilfreich nur das Foto von vorn zu haben?? Das bekommt sie wohlgrad noch hin...
Das 2. Problem ist das versenden des Fotos..... da kommt eigentlich nur Ausdruck und Postweg in Frage, weil meine Mutter immer das Internet löscht gggg
Oder zur Not muss das ganze bis Weihnachten warten und ich mach das bei Besuch (wenn ich denn an die Rückseite der Uhr komme als Laienfrau)
trotz allem erstmal Danke und schönen 1. Advent
Lilli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495545   Heute : 12108    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    14:50
