AEG SpüMa Öko Favorit 676
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mehrere Fehlermeldungen
Serverzeit: 25 11 2026  19:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 676 --- mehrere Fehlermeldungen
BID = 797782
monnem
Defekt : mehrere Fehlermeldungen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 676
Halloooo Forenfreunde,
wäre klasse wenn ihr einen Rat oder Hilfe anbieten könnt, denn ich bin ein wenig überfordert und find die Fehler bzw. die Lösung nicht.
hab mir über Ebay eine gebracuhte AEG Öko-Favorit 676 zugelegt, nun hat sie folgende Fehler :
- Bereits beim 1.Probelauf ergaben sich folgende Probleme:
a.) - die Maschine arbeitet, obwohl sie ausgestellt ist
b.) - saugt Wasser ab
c.) - es ist keine Einstellung für einen kompletten Spülvorgang möglich.
Was kann es sein.
Besten Dank der Hilfe und Grüße
monnem
BID = 797795
derhammer
Seitenwände und Sockelblech abnehmen.
Schauen, ob Wasser in der Bodenwanne ist.
BID = 797926
monnem
und wenn Wasser steht, ist das Problem nach Entfernung dann behoben?
Wenn kein Wasser in Bodenwanne, wo dann der Fehler ??
Die Maschine hat nachdem ich sie angeschlossen habe, vorher 2-3 Monate still gestanden und davor nur ab und zu gebraucht worden.
Beste Grüße
BID = 797992
derhammer
Wenn Wasser drinnen, dann raus und Undichtigkeit suchen.
Wenn kein Wasser, dann Schwimmerschalter prüfen
BID = 798331
monnem
sollte es denn dann der Fehler gewesen sein oder gibts mehrere Möglichkeiten.
Wenns so ist, dann mal her damit möchte ja nicht immer suchen und dann wieder tippseln
BID = 798580
derhammer
Probier doch erstmal aus. Fehler gibt es viele. Das macht aber keinen Sinn das alles vorab zu posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528158   Heute : 22152    Gestern : 22653    Online : 656        25.11.2026    19:50
