geuscht Bauteil
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bauteil geuscht
BID = 797710
David_Ilm
Hersteller : Bauteil geuscht
Habe hier ein Ladegerät für Akkus 4x 1.2V welches defekt ist. Defekt ist wahrscheinlich das Bauteil welches auf dem Bild zu sehen ist. Dieses ist über zwei Kabel mit der Platine verbunden und liegt zwischen den Akku Zellen.
Die Ladeeinrichtung zeigt mir durch eine LED an in welchem Zustand sie sich befindet Rot=Laden, Grün=geladen, Rot blinkend = Fehler während des Ladevorgangs.
Schalte ich die Spannungsversorgung für das Ladegerät ein so fängt die LED Rot an zu Blinken. Also Fehler wenn ich aber jetzt das Bauteil in die Hand nehme und eine leichten druck der Bauteil beine in Richtung Bauteilgehäuse aus übe funktioniert es.
Kann mir jemand von euch sagen um was es sich für ein Bauteil auf dem Bild Handelt? Kann ich die Dimensionierung durch Messen herausfinden? Auf der Platine steht nur THL
BID = 797728
Marcel_2
etwas undeutlich zu erkennen, vermute dass es ein
Kondensator ist. Ein Aufdruck ist nicht zu erkennen?
BID = 797731
Das wird ein NTC zur Temperaturmessung sein.
Über den Wert kann man leider nicht viel sagen, aber gebräuchlich sind Werte zwischen 1kOhm..10kOhm bei Zimmertemperatur.
Du kannst mit einem Ohmmeter prüfen. Beim Anfassen verringert sich der Widerstand, beim Abkühlen vergrößert er sich.
Weshalb glaubst du das das Teil defekt ist?
Ich sehe dafür keinen Grund.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Nov 2011 12:43 ]
BID = 797765
Marcel_2
fängt die Rot LED an zu Blinken mit oder ohne Akku?
Ein defekter Akku kann das blinken auch verursachen.
Ich glaube auch nicht das der NTC defekt ist.
An deiner stelle würde ich erst einmal messen. (man kann ja nie wissen)
Denke aber dass etwas anderes defekt ist.
BID = 799038
Threadstarter ist offenbar
BID = 799040
IC-Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498233   Heute : 14797    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    17:10
