Osterizer Kondensator Mixer
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Osterizer Mixer
BID = 795847
gismo4866
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Osterizer Mixer
Hallo Leute,
leider hat sich bei meinem Osterizer Standmixer der Kondensator verabschiedet. Ich denke mal es ist einer, weil er auch so aussieht. Nur daß bei dem zwei Kabel auf der einen Seite und zwei Kabel auf der anderen Seite sind. Hier ein Bild mit den Bezeichnungen die drauf stehen. Kann mir jemand weiterhelfen, welchen passenden ich bei Conrad kaufen muß?
Recht herzlichen Dank schon mal
gismo
BID = 795857
Das ist nicht nur ein Kondensator, sondern ein komplettes Störschutzfilter; es wird also etwas teurer werden.
Beim C habe ich auf die Schnelle nichts gleichwertiges gefunden, aber wenn es mechanisch passt (das Gehäuse muss ebenfalls Kontakt haben) könnte z.B. dieses in Frage kommen: https://www.distrelec.de/netzfilter.....13529
BID = 796059
gismo4866
erstmal recht herzlichen Dank, das ging ja ultraschnell. Trotzdem hätte ich noch eine Frage, ob es nicht doch einen Ersatzteil über C gebe, da der auch in Österreich vertreten ist. Weiters wie die Drähte angeschlossen gehören.
danke schon mal
gismo
BID = 796141
Ich bin mir relativ sicher, dass ich ein äquivalentes Teil vom C nicht übersehen hätte.
Bezüglich möglicher Lieferanten in der Alpenrepublik kenne ich mich aber kaum aus.
Vielleicht fragts du einfach mal den Admin dieses Forums, der seine Brötchen ja mit Ersatzteilhandel verdient, oder User wie nabruxas oder ffeichtinger, die vermutlich berufsbedingt über eine bessere Übersicht potentieller Lieferanten verfügen.
BID = 796585
gismo4866
recht herzlichen Dank. Der Störschutzfilter ist soeben eingetroffen. Der alte hatte zwei blaue Drähte auf der einen Seite und zwei schwarze auf der anderen Seite.
Mit einem der Zuleitungskabel war nur ein blauer verbunden. Die anderen drei sind im Gerät angesteckt. Das zweite Kabel der Zuleitung ist ebenfalls im Gerät angesteckt.
Am neuen Gerät steht auf der einen Seite P daneben N und in der Mitte "Load"
auf der anderen Seite steht ebenfalls P daneben N und in der Mitte "Line"
Wie gehört das Gerät nun angeschlossen.
Danke schon mal für die Unterstützung.
BID = 796667
Mach mal ein Foto des neuen Filters.
BID = 796689
Der andere blaue wird zum Netzschalter oder einem Sicherheitschalter gegangen sein. Jedenfalls war er über Umwege mit der anderen Ader der Netzleitung verbunden.
Das entspricht bei dem Schaffner-Filter der "Line"-Seite.
Die Load-Seite, beim alten Filter waren das die auf dem Foto nicht sichtbaren schwarzen Drähte, gehen mehr oder weniger direkt zum Motor.
Die Polarität, ob du P oder N anschliesst, ist hier gleichgültig, aber wie ich schon schrieb, muss auch das Gehäuse des Filters angeschlossen werden. (Beim Schaffner mit "E" und dem Erde-Zeichen markiert.)
Dazu wird es gewöhnlich mit der Metallkonstruktion des Motors verschraubt und dort ist dann auch der grün-gelb gestreifte (bei den Amis evtl. nur grüne) Schutzleiter des Netzkabels angeschlossen.
BID = 799127
gismo4866
Hat alles gepasst. Bedanke mich hiermit bei Perl. Das Gerät läuft wieder problemlos.
liebe Grüße
BID = 799185
Gern geschehen!
Das war nur reichlich teuer.
Was ist denn so besonderes an dem Mixer, dass er so aufwändig entstört wurde?
Normalerweise hatte ich da eine deutlich billigere Enstörkombination erwartet, wie sie beispielsweise auch an Staubsaugermotoren verwendet wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498434   Heute : 14998    Gestern : 16862    Online : 913        24.11.2026    17:23
