Medion TFT MD 30919PO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter Sich. ausgelöst
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 30919PO --- Inverter Sich. ausgelöst
Suche nach TFT Medion
BID = 797521
elektronenprofi
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter Sich. ausgelöst
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30919PO
Chassis : Mirage AD-170DTL3
FCC ID : 200-001-170TL3
Hallo Gemeinde,
Bei besagtem TFT ist die Sicherung für den Inverter im Betrieb "abgeraucht"
Vorgeschichte: Vor 2 Jahren hab ich alle C´s im Netzteil erneuert. Seit dem lief das Gerät Einwandfrei.
Meine Fehlersuche wandelt sich mit Fragezeichen.
Hab ein Wenig die Inverter Trafos in Verdacht. Habe einen ausgelötet Messwerte sind bei beiden gleich. Auf der Platine kann ich keine Kurzschlüsse feststellen. Auch die beiden Leistungs Transistoren 2SC?3055
leben noch. Die Sicherung F2 3,15AT war in einer Dunkelbraunen klebrigen Masse umhüllt. Ich konnte die "Schmiere" abkratzen, so das ich den Wert lesen kann. Sicherung ist aber hin.
Was meint ihr Neue Sicherung und testen?
BID = 798785
elektronenprofi
Wäre es möglich, das die Leuchtstoffröhren verschlißen sind?
(Alterung dadurch anwachsender Stromaufnahme)
Frage 2.
Ist es möglich die Röhren im Display relativ einfach zu tauschen, oder ist es vergebliche Liebesmühe?
(Habe noch 19" TFT mit Grafikfehlern)
gruß
Tim
BID = 801154
elektronenprofi
Habe nun eine Handelsübliche 3,15AT Sicherung implentiert. Gerät Läuft...
Sicherung als Hauptursache für einen Fehler hätte ich ausgeschloßen.
gruß
Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248140   Heute : 3215    Gestern : 7559    Online : 523        11.11.2026    15:44
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
