navigon 2200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB- Buchse defekt
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige navigon 2200 --- USB- Buchse defekt
Suche nach navigon
BID = 797146
bernie006
Geräteart : Sonstige
Defekt : USB- Buchse defekt
Hersteller : navigon
Gerätetyp : 2200
ich habe ein großes Problem, unzwar ist mir aus meinem Navi die Mini-Usb buchse raus gerissen, nachdem es heruntergefallen ist, es sind alle pole gebrochen.
Da das löten sehr kompliziert, oder für mich auch unmöglich erscheint, wollte ich fragen, ob ich das navi auch ohne usb buchse laden kann, irgendwie ein netzteil dadran es ist nur fürs laden im auto vorgesehen.
Bitte um schnelle Hilfe, danke im vorraus
MfG. Bernie006
BID = 797149
Rafikus
Wenn Du "irgendwie ein netzteil dadran" bekommen kannst, dann kannst Du auch gleich die passende Buchse einlöten.
Es muss doch auf jeden Fall etwas gelötet werden, um das Gerät zu versorgen.
Oder sollte die Frage eigentlich heissen, dass Du keine Ahnung vom Löten hast und ob es "irgendwie" ohne rumlöten zu betreiben ist?
Rafikus
p.s. Bitte die deutsche Rechtschreibung beachten, sonst habe ich keine Veranlassung weiter zu antworten.
BID = 797156
bernie006
Ich kann ein wenig löten, aber eigentlich sollte es heißen,ob ich unbedingt an den alten Polen löten muss, oder ob ich die 3 Adern von dem Akku trennen kann und dort mit einem Netzteil die Spannung einspeisen kann.
Bernie006
BID = 797201
Rafikus
Und warum schreibst Du das nicht so hin, wenn Du es anders gemeint hast?
Sollen wir ?
Wenn Du weisst, welche Bedeutung die drei Anschlüsse an dem Akkumulator haben, dann wird es wahrscheinlich mit einer passenden Spannungsversorgung funktionieren?
An welches Netzteil hast Du denn gedacht?
Ich frage mich nur, welchen Sinn ein Navigationsgerät hat, wenn man es nur zuhause benutzen kann?
Rafikus
BID = 800669
w_freddy
habe ein ähnliches Problem.
Beim Navigon 70/71 ist die Buchse komplett rausgebrochen und Leiterbahnen sind teilweise mit abgerissen.
Masse und die zwei Widerstände, an welche die Datenleitungen USB gehen habe ich gefunden.
Nur wo finde ich eine Lötpunkt an dem ich die 5V einspeisen kann?
Direkt an den Akku zu gehen macht keinen Sinn, da man damit ja die Ladeelektronik umgeht.
Pins von links (Draufsicht auf die rausgebrochene Micro USB Buchse mit 10 Pins)
1 = Masse (Schirmungen etc.)
3 = TCM Antenne (erstes querliegendes SMD Bauteil)
5 und 7 = USB Daten (zwei senkrecht stehende SMD-Widerstände, weiß umrahmt)
9 = +5V
Hier die große Frage: Die beiden senkrecht darüberliegenden Durchkontaktierungen?
Es wäre schön, wenn jemand meine Vermutungen bestätigen (ein funktionierendes Teil durchpiepsen) könnte.
BID = 800674
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Problem. Es gilt als extrem unhöflich, einen fremden Thread so dreist zu kapern! Schnappst du anderen Leuten im Laden auch den Verkäufer weg?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515517   Heute : 9488    Gestern : 22653    Online : 641        25.11.2026    6:55
