Normstahl Torantrieb Ultra excellent macht was er will
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 797143
danne
unser Garagentormotor geht ohne, dass jemand etwas drückt auf und zu dies passiert oft nur alle drei tage manchmal aber auch bis zu 6 mal am tag.
Manchmal kann man das Tor dann nicht einmal mehr mit dem taster zu machen.
was könnte da kaputt sein habe schon das Steuermodul den taster den codetaster und das kabel zum motor getauscht.
danke im vorhinein für die hilfe!
mfg danne
BID = 797145
Lightyear
Hi danne und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Hat der Torantrieb ein eingebautes Funkmodul, oder wird das Tor ausschließlich mittels fest angeschlossenem Taster gesteuert?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 797196
Ein Nachbar hatte mal ein ähnliches Problem, bis er merkte, daß es immer dann passierte, wenn sein Sohn am PC arbeitete. Vermutlich sind es auch bei dir Hf-Störungen.
BID = 797476
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hat die FB ein festen Code
oder hat sie Mikroschalter zu einstellen dann kann es sein das ein Nachbar die gleiche Codeeinstellung hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 232        16.11.2026    18:27
