Anzeigen unterschiedlich hell, warum?
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796815
Ich bin etwas ratlos!
Ich habe vor Jahren mal einen Vor-Rückwärtszähler (Elektor) gebaut, aber nie sinnvoll eingesetzt. Jetzt habe ich ihn mal wieder ausgekramt und stellte fest, daß die beiden äußeren Anzeigen wesentlich heller leuchten, als die dazwischen (siehe Bild), obwohl die Spannungen an den Anzeigen (Vorwiderständen) alle gleich sind. Ich habe den Treiber (ULN 2004) ausgewechselt, aber es hat sich nichts geändert. Ansonsten ist das Gerät voll funktionsfähig.
Könnte es evtl. an dem Zählerbaustein liegen?
P.S.
Mir ist gerade eingefallen, daß die Anzeigen ja gemultiplext werde; somit ist meine Messung wohl ziemlich unrealistisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Nov 2011 21:43 ]
BID = 796817
Evtl. ist die Versorgungsspannung wegen eines tauben Elkos verbrummt.
Wenn der Multiplex dann synchron zur Netzfrequenz läuft, kann sich so etwas ergeben, oder die dunkle Stelle wandert langsam.
BID = 796827
Perl, das wäre eine Möglichkeit, die ich morgen mal in Betracht ziehen werde; schließlich ist das Gerät schon ein paar Jährchen alt und das könnte der Grund dafür sein. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, daß dieser Fehler schon am Anfang aufgetreten ist.
Ich werde berichten!
BID = 796832
Es wäre zu schön gewesen, aber der Kondensator ist es nicht. Es ließ mir jetzt doch keine Ruhe.
Ich werde mir aber morgen noch mal die Impulslängen ansehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Nov 2011 23:27 ]
BID = 796834
ElektroNicki
Sind vielleicht die Widerstände vergammelt?
BID = 796835
Schau dir nochmal die Schaltung an; das ist eher unwahrscheinlich.
BID = 796836
Nöö, Nicki
ist eine Timingfrage. C1..4 und 11 tauschen.
BID = 796841
Jornbyte, das kann ich mir nicht vorstellen, das sind 150pF keramische Kondensatoren (C1-C4). Auch C1 ist keramisch, 120pF. Die gehen eher selten kaputt.
BID = 796853
Lass die Stellen mal unterschiedliche Ziffern anzeigen, damit man erkennen kann, ob es sich um Übersprechen handelt.
Evtl. existiert vor oder hinter dem ULN ein Kurzschluss bei der Digitansteuerung.
BID = 796877
Es ändert sich an dem Bild nichts, auch wenn ich andere Zahlen anzeigen lasse. Es betrifft immer nur die kompletten Anzeigen.
BID = 796895
Ich habe gerade mal meinen Oszi arbeiten lassen.
Seltsamerweise sind alle schirmbilder gleich; das hätte ich nicht erwartet.
1. Bild: Ausgang Zähler
2. Bild: Eingang Treiber (zwischen Zähler und Treiber)
3. Bild: Ausgang Treiber
BID = 796905
Sie sind ja auch nicht gleich.
Wieso gibt es im mittleren Bild eine doppelte Spur, und weshalb sind einmal die Täler und einmal die Spitzen so verwaschen?
Benutzt du keinen Masseanschluss für das Scope?
Nach diesen Bildern bin ich davon noch nicht überzeugt.
Schau dir mal die Versorgungsspannung des Chips mit dem Osziolloguck an.
BID = 796973
nabruxas
Monitorspezialist
Sind die Anzeigen gesockelt - gibt es zur Display-PCB Steckkontakte?
Du kannst ja dann einfach einmal zwei Anzeigen gegentauschen und auch kontrollieren ob Steckkontakte vergammelt sind.
So etwas ist immer für ein Verwirrspiel gut.
BID = 796982
Leider nicht gesockelt und auch sonst mit viel Mühe verbunden, da einen Austausch vorzunehmen.
Perl, der Kondensator ist es definitiv nicht, ich hatte ihn gestern an einer Seite abgeknippst und durch einen anderen ersetzt. Es hat sich nichts geändert.
Das "Echo" der Kurve hat mich auch gewundert.
Natürlich klemme ich den Masseanschluß mit an.
BID = 797003
Über dem Elko habe ich voll die gleiche Impulsform wie an den Anzeigen.
Ein parallelgeschalteter Elko 330µF änderte daran nichts.
Jetzt steh ich aber vollends auf dem Schlauch.
Die Versorgungsspannung am IC beträgt 12V, über dem Elko 18,5V.
Auch an Pin1 (+12V) des Zählers habe ich diesen Impuls.
Anbei Bild der Anzeigenplatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339227   Heute : 8799    Gestern : 12669    Online : 430        18.11.2026    15:03
