Strahlungsleistung der LED nimmt ab!!!Wiso?
Serverzeit: 07 11 2026  06:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 796777
Samsalabim
Hallo alle Zusammen,
ich hätte da man an euch eine Frage. Kann ja sein, dass jemand von euch damit Erfahrung hat.
Ich habe eine High Power Led von Osram auf einem Kühlkörper ( habe zuvor berechnet, welchen ich brauche) angebracht. Gebe über ein Netzteil die erforderlichen 0,7A und 2,4V auf die LED.
Und messe über 2,30 std die Strahlungsleistung der Led mit einem Sensor. Natürlich mit Ulbrichtkugel.
Nun habe ich das Problem, dass die Leistung ständig abfällt und sich erst nach etwa 50min Messzeit um einen konstanten Wert einpendelt.
1: Habe das Netzteil überprüft. Das gibt stabile Werte aus.
2: Kann es an der Erwärmung liegen, dass die Leistung zu Anfang so stark abnimmt?
Anfangstemp= 23 Grad Celsius
Ende= 33 Grad Celsius
Habe auch schon überlegt einen Lüfter anzubringen. Werde das morgen machen.
3: Oder kann ich Schaltungsmäßig noch was machen. Sprich, dass ganze schnell mit einer Konstantstromquelle aufbauen
Hat von euch jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Hier folgen die Messdaten:
Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!
Liebe Grüßle
BID = 796779
ElektroNicki
Es hängt höchstvermutlich von der Temperatur ab....
Hatte mal an weißen SMD-Krümel-LEDn herumgelötet - die leuchteten bei nem Stromfluss anfangs blau und während dem Abkühlen wurden sie weißer...
BID = 796969
Der Link funktioniert nicht.
Lade das Bild bitte hier hoch.
BID = 796980
Samsalabim
hier die Messung:
blau= Kühlkörper
rot= Kühlkörper + Lüfter
BID = 796981
Samsalabim
Sorry es ist andersrum!!!
rot= nur Kühlkörper
blau= Kühlkörper mit Lüfter.
Mit Lüfter sieht alles auch so aus wie ich es mir vorgestellt habe.
Komisch finde ich nur, dass die strahlungsleistung zw. den beiden Kurven so unterschiedlich ist!
Danke für eure Hilfe
BID = 796986
Rafikus
wenn man alle wahrscheinlichen Ursachen ausschliessen kann, und es bleibt am Ende nur eine unwahrscheinliche über, dann ist diese eben die wahre.
Andersherum - der Sensor ist der Schuldige.
Was meinst Du eigentlich mit "... Konstantstromquelle aufbauen"? Ist die Strombegrenzung an Deinem Netzgerät nicht wirkungsvoll?
Was mich noch beschäftigt - wie stellst Du 0,7A und 2,4V ein?
Rafikus
BID = 796987
Das würde mich auch interessieren!
BID = 796992
Es könnte ein Netzteil mit separater Strom- und Spannungsbegrenzung gemeint sein. Wobei natürlich immer nur ein Regler aktiv sein kann.
Dies könnte auch der Grund für den Abfall in der Leistung sein.
@Samsalabim: Falls obige Annahme zutrifft, dann stelle die Spannungsbegrenzung mal auf einen höheren Wert ein (5V oder so, spielt eigentlich auch keine Rolle, weil sich die Spannung an der LED automatisch einstellt).
Zusätzlich kannst du ja noch den Strom überwachen/aufzeichnen. Vielleicht ergibt sich dann ein Zusammenhang.
BID = 797956
Beckenrandschwimmer
2 Erklärungsversuche:
1. Die Flussspannung fällt mit steigender Temperatur --> weniger Leistung für die LED bei konstantem Strom
2. Der Wirkungsgrad der LED fällt bei steigender Temperatur (habe ich auch irgendwo mal gelesen) --> Lichtleistung fällt.
Die Temperatur des Chips kannst du wahrscheinlich nicht messen, nur die des Kühlkörpers.
BID = 798035
Onra
Gut, dass du nicht schreibst, um welche LED es sich handelt.
Wir alle raten dann noch ein wenig weiter.
2,4V und 0,7A sind ca. 1,4Watt Eingangsleistung, daraus nur 10mW Strahlungsleistung zu erhalten, halte ich für einen Messfehler.
Die LED ist vermutlich rot bis gelb, diese LED (besonders die Roten) haben eine sehr starke Abnahme der Ausgangsleistung über die Temperatur.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211594   Heute : 2341    Gestern : 12817    Online : 1004        7.11.2026    6:13
