Welcher Spannungsregler ist der richtige ?
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 796696
giresun-power
Hallo an die Gemeinde,
ich möchte von einer 48 Volt Spannungsquelle (Akku), die mit einem Verbraucher belastet ist, 12 Volt (ebenfalls Gleichspannung) für einen anderen deutlich schwächeren Verbraucher abziehen.
Nun lese ich bei einem Bauteile Shop irgendwas von positiv, negativ und anderen Typen. Im elektronik-kompendium stand auch etwas davon, dass die Eingangsspannung mind. 2 - 3 V über der Ausgangsspannung liegen soll, damit der Regler einwandfrei funktioniert. Später im gleichen Absatz heisst es jedoch, dass die Differenz aus Eingang/Ausgang wegen des Wärmeverlustes nicht höher wie 3 V sein soll. D.h. für mich, dass ein Spannungsregler, der 12 V ausgeben soll, mit ca. 15 V im optimalen Fall bespeist werden sollte. Heißt das, dass ich einen entsprechenden Widerstand in den Primärkreis von 48 Volt einbauen muss, um auf 15 V runterzukommen ?
Gibt es andere Spannungsregler, die auch direkt von 48 auf 12 runterregeln und vor allem was hat es mit den versch. Typen auf sich ?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Grüße
"Banken sind gefährlicher als stehende Armeen
- Thomas Jefferson -
BID = 796697
Wie schwach?
Bitte eine Angabe in Ampere.
Soweit richtig.
dass die Differenz aus Eingang/Ausgang wegen des Wärmeverlustes nicht höher wie als 3 V sein soll.
Da hast du dich bestimmt verlesen.
Nur, wenn du einen konstanten Strom hast, ansonsten sind Widerstände dort unangebracht.
Ja!
Zum einen lineare, wie der TL783.
Zum anderen Schaltregler, wie der LM2576.
MfG Mathias
BID = 796709
Wenn die Spannungsquelle(48V)aus Akkus besteht, kannst Du doch einfach diese Spannungsquelle an entsprechender Stelle (12V) anzapfen und gut ist`s.
BID = 796747
Noch ein Nachtrag zum Schaltregler:
Bei Eingangsspannungen über 40V wird der HV-Typ (dann bis 60V möglich) benötigt.
BID = 796760
giresun-power
Offroad GTI hat am 10 Nov 2011 05:20 geschrieben :
Wie schwach?
3 Ampere
liefert der Akku denn keinen konst. Strom ? Oder hängt das eher vom Verbraucher ab, ob der LadeStrom pro Zeit konst. ist ?
Ja!
MfG Mathias
Danke bis hierhin aber ich muss bez. der Beschreibung, die da lautet:
"Powersupply: AC9~12V, 3Amp "
den Verkäufer nochmal kontaktieren. Ich dachte, die 12 stünde für die entsprechende Gleichspannung nach der Gleichrichtung zu der 9 V Wechselspannung.
Oder es ist halt der akzeptierte AC Bereich. Könnte ich denn in diesem Fall nicht den Gleichrichter umgehen und direkt mit 12 Volt Gleichspannung reingehen ?
BID = 796762
giresun-power
Otiffany hat am 10 Nov 2011 09:29 geschrieben :
In der Tat war das meine ursprüngliche Idee, aus der Reihenschaltung von 4 Akkus 12 Volt anzuzapfen. Aber das scheint laut einer anderen Quelle nicht zu funktionieren. Das sollte ja die einfachste Variante sein ...
BID = 796765
3 Ampere
Das mag ja deutlich schwächer sein, aber da kannst du lineare Regler vergessen, weil: PV=3A·(48-12)V=108W
Der Akku liefert den Strom, den der Verbraucher benötigt, aber keinen konstanten Strom. Er liefert eine weitgehend konstante Spannung.
Um wechle Art Gerät handelt es sich denn hierbei?
Wenn man das weiß, lässt sich auch eine Aussage dazu treffen, ob dieses Gerät direkt mit Gleichspannung gespeist werden kann.
Würde rechnerisch zwar hinkommen, damit ist aber aller wahrscheinlichkeit nach der Eingangsspannungsbereich gemeint.
Die Quelle möchte ich gerne mal sehen.
Warum sollte dies (nach besagter Quelle) nicht funktionieren? Denn soviel sei verraten, es funktioniert sehr wohl.
Das Problem ist nur, dass die Akkus dann ungleichmäßig entladen werden.
BID = 796851
giresun-power
Danke Mathias,
es handelt sich um eine Pre Stufe (mit motor. Vol. Regler) eines Verstärkers dessen Endstufenfraktion mit 48 Volt betrieben wird. Von daher ist eine gleichmäßige Entladung für die Endstufe sehr wichtig. D.h. lieber keine Anzapfung aus der Serie. Das hier ist die Pre Stufe, die ich in das gleiche Gehäuse mit integrieren möchte. Der Verkäufer hat mir bezüglich der Frage, ob man evtl. nach einem Gleichrichter auf der Platine direkt mit Gleichspannung reingehen kann, noch nicht geantwortet:
http://www.ebay.com/itm/MV04-Motori.....49c75
Grüße
M.K.
BID = 796852
3 Ampere
Blödsinn!
Das Motörchen, das diesen Hifi-Voodoo dreht, braucht höchstens 100mA, wenn es für 12V ausgelegt ist.
BID = 796854
Ich sehe auf der Leiterplatte gar keinen Gleichrichter.
Aber so einfach, wie sie aussieht, sollte es kein Problem sein, direkt 12VDC (oder so ähnlich) einzuspeisen.
3 Ampere
Blödsinn!
Da stimme ich dir zu!
BID = 796940
giresun-power
Offroad GTI hat am 11 Nov 2011 05:19 geschrieben :
3 Ampere
Blödsinn!
Vielleicht beziehen sich die 3 A auf die max. Belastung der Platine. Der Verkäufer hat mir eine DC Speisung als für möglich angegeben. Letzlich noch die Frage: lineare oder Schaltregler. Die Anwendung ist Dir ja bekannt. Vielleicht eine Entscheidungshilfe ? Vielen Dank nochmals bis hierhin.
BID = 796942
Weder noch, das einfachste wäre, wie es Peter schon erwähnte, eine der 12V Bakterien anzuzapfen.
Das bisschen, was diese dann ungleichmäßig entaden wird, ist nicht der Rede wert. Und es erspart dir eine Menge Arbeit.
BID = 796943
bluebyte
schau mal hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OT......html
350 mA sollten für das Motörchen + Elektronik ja reichen
bluebyte
BID = 797080
giresun-power
bluebyte hat am 11 Nov 2011 16:07 geschrieben :
schau mal hier:
Danke. Auch keine schlechte Idee. Ich muss nur noch abwägen, was wirklich besser ist: Anzapfen oder den DC/DC Wandler von Pollin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458453   Heute : 13824    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    17:19
