Miele WäTro T 368 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläsemotor läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 368 C --- Gebläsemotor läuft nicht an
Suche nach Miele
BID = 796626
Gute alte Tante Miele
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläsemotor läuft nicht an
Gerätetyp : T 368 C
Guten Abend!
Leider macht mir noch immer der Gebläseantriebsmotor meines 28 Jahre alten Miele-Trockners zu schaffen ...
Es geht um den verbauten Kondensatormotor Typ Mex 00 62/2 4 uF welcher als Antieb für das hintere Kühlgebläse und das vordere Umluftgebläse dient.
Zunächst sah alles nach einem verbrauchten/defekten Betriebskondensator aus. Miele schickte mir zunächst fälschlich einen 10uF Kondensator (passend für ein nach 1983 eingesetzten Motortyp) mit welchem mein 4uF- Motor aber wieder einwandfrei anlief .
Aufgrund der durch dieses Forum erhaltenen Auskunft(Gefahr der Überbelastung des Motos durch zu starken Bertriebskondensator) ließ ich mir von Miele den passenden 4uF Kondensator zuschicken mit dem Ergebnis daß jetzt der Motor wieder keinen Mucks macht ...
Meine Frage bzw. Vermutung:
- Der alte Kondensatormotor hat wohl einen Defekt/Alterungsschaden und braucht einen stärkeren Kondensator - Kann das sein ?!
- Soll ich es einmal mit einem 6uF oder 8uF Kondensator probieren um den alten Motor nicht gleich mit einem 10 uF zu strapazieren ?
Wenn der Motor läuft ist übrigens schon seit mehrenen Monaten immer mal wieder ein Nebengeräusch zu hören gewesen, mal mehr/mal weniger/mal gar nicht ,sehr schwer zu beschreiben, ähnlich wie ein "fauchendes schleifen" - vielleicht ein Lagerschaden ?
BID = 796663
Verlöter
Der Motor wird schwergängig sein. Kondensatormotoren haben ein sehr niedriges Anlaufdrehmoment. Mit einem stärkeren Kond. ist er dann in der Lage ein höheres Drehmm. aufzubauen.
Du solltest also mal sehen ob der Motor sich leicht dreht. Mal an der Welle wackeln ob ein Lager Luft hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489851   Heute : 6408    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    8:49
