Auerswald 4410USB + Compatct TS + TSA 500 +Siedle
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: auerswald (200)
BID = 796551
nessi
Hallo Forum,
bin gerade etwas verunsichert was das Anschließen der 4 Komponenten (Betreff) angeht! Vielleicht kann mir jemand dabei helfen die Teile in Einklang zu bringen sodass ich die Türsprechstelle sowie den Türöffner über das Telefon (Anlage) bedienen kann.
IST-Zustand:
Auerswald 4410USB inkl. Modul Compact TS
TSA 500
Siedle für 2 Familienwohnung
- Straße: 2 Klingeltaster TLE-051-?[01]
- Verteilerkasten: Netztrafo NG-402-01
- je Partei Gegensprechanlage/Türöffner HAT 511-01
Schaltbild siehe Anlage 1
Jetzt kommt meine Verunsicherung ins Spiel, ein guter Bekannte meinte; ich brauchte ein Relais, da es ein 2 Familienhaus ist wegen der Trennung! Ich möchte nur meine Klingel an die TK-Anlage anschließen, die zweite Klingel gehört zu der anderen Partei im Hause und sollte unberührt bleiben.
Es ist sowie so schon schwierig, mit Gewissheit die einzelnen Adern auseinander zu halten, da wie soll es anders sein keine Norm verlegt und im Verteilerkasten die Kabel bzw. die einzelnen Adern nochmals die Farben wechseln.
Es wäre toll wenn jemand mir dabei helfen könnte, so das ich kein Bauteil zerschieße und die Fragen klären könnte ob nun ein zusätzliches Relais angeschlossen werden muss oder nicht. Ich hoffe alle relevanten Daten angeführt zu haben.
Gruß nessi
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nessi am  9 Nov 2011 10:14 ]
BID = 796593
Bist Du Mieter oder Eigentümer der Wohnung?
Wem gehört das Haus? WEG oder Einzeleigentümer?
Wie kommst Du darauf, daß diese Kombination mit jenen Komponenten überhaupt machbar ist?
Was soll ein "HAT 511-01" sein?
Zumindest von SIEDLE kenne ich nur ein HT 511-01.
Und gibts den Satz:
auch in verständlichem Deutsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2011 14:28 ]
BID = 796727
nessi
Hallo sam2, danke dir für die Mühen. Um deine eingehende Frage Eigentum/Mieter zu beantworten, wäre letzteres zutreffend. Aber was hat das mit den Komponenten und deren Anschlüssen zu tun?
Außer das der Eigentümer sein Einverständnis (hat er) gibt und das evtl. Netz- Verlege- Anschluss- Pläne existieren (nein leider nicht). ???
Ich versuche nachzuvollziehen was es an dem Verschachteltem-Nebensatz,nicht zu Verstehen gibt! Anbei ein Versuch: Ein oder das Kabel für die Siedle Anlage (im Verteiler- Netz- Schrank) wurde wahrscheinlich angelängt (unglücklicherweise jedoch nicht mit der selben farblichen Kollektion des Ursprungs). Also Faktum, die Farben der Adern sind nicht 1:1 gleich. Wie auch immer, ersten ist es so und zweitens bekommt man dies Unwichtigkeit mit Sicherheit auch noch geregelt, im günstigsten Falle gemessen mit einem Multimeter oder so?
Mit der Gegensprechstelle(n) scheinst du Recht zu haben, das "A" dürfte so viel des guten's sein. Wäre toll wenn nun alle Unklarheiten beseitigt wären und wir von der Grammatik (?) ein Stück Abstand gewinnen könnten und zu Tat schreiten.
BID = 796763
Bunkerspirit
Ein Relais für was, was soll da getrennt werden? Eine Sprechanlage kann sich durchaus auch durch verschiedene Gebäude erstrecken.
Ich behaupte mal, daß es nach dem Anschlußplan kein Paralellbetrieb von Telefonanlage und Haustelefon möglich ist, vor allem, weil der (Einbau-) Lautsprecher noch modifiziert werden muß.
Evt. ist noch ein PVG verbaut.
BID = 796767
Nein wir schreiten nicht zur Tat.
Zumindest nicht Du.
Denn der Kollege hat Recht: Mit den genannten Komponenten geht es nicht!
Die wären nur brauchbar, wenn ALLE Hausstationen (also auch die in der fremden Wohnung) ersatzlos wegfallen würden. Außerdem wäre dazu ein Umbau der Türstation nötig, den der Vermieter nur erlauben könntze, wenn er Alleineigentümer des Hauses wäre (ist es das, oder gehört ihm nur die eine Wohnung?).
Mit einem original SIEDLE PVG könnte es hingegen machbar sein.
Zu Deinem Satzgebilde:
Ich laß den Hauptsatz und den zweiten Teil des Nebensatzes mal weg, dann bleibt
"da wie soll es anders sein keine Norm verlegt".
Abgesehen davon, daß der Einschub abzugrenzen ist, also
"da - wie soll es anders sein - keine Norm verlegt"
bleibt ohne diesen
"da keine Norm verlegt"
Dieser Satz(teil) unvollständig und sinnfrei.
Verleger einschlägiger Normen sind der BEUTH-Verlag und der VDE-Verlag.
Nur - was haben die mit den Aderfarben in Deinem Haus zu tun?
BID = 797120
nessi
Hallo, ein Siedle PVG habe ich bei mir (IST-Zustand) noch nicht finden können, wäre mir auch zu viel des Guten's? Ich hoffe nach wie vor, das mein Vorhaben mit Hilfe dieses Forums gelöst werden kann ohne das ein Bau-Auftrag (Gewerk) ausgelöst wird, denn sonst hätte ich gleich das Branchenbuch zu Hand nehmen können.
Die Sprechanlage des 1OG's muss erhalten bleiben, deswegen evtl. die Aussage "Trennung via Relais" außerdem habe ich nicht's dagegen wenn auch meine Sprechanlage erhalten bleibt.
Jedoch habe ich die Komponente TSA-500 das evtl. mit dem Postverstärkergerät vergleichbar ist, zumindest das Wort "Verstärker" ist gleichbedeutend.
BID = 797126
Bunkerspirit
Das TSA scheint tatsächlich ein Verstärker zu sein.
Vielleicht könnte ja der Anschlußplan vom TLM511 funktionieren, kann mir jetzt keinen großartigen Unterschied TLM511 und TLE051 vorstellen. Paralell zu den 9,11,12 am TLE die bestehende Haustelefone anklemmen.
Ansonsten mal bei Auerswald nachfragen, wie die das sehen.
PDF anzeigen
BID = 797269
Was soll das Herumgeeiere??
Man hat Dir gesagt, daß es mit DIESEN Komponenten nicht geht.
Ebenso, womit es geht.
Da Du dies (warum auch immer) nicht möchtest, ist das Thema durch.
Und daß das TSA500 auch Verstärker enthält, weiß ich. Trotzdem bringt es nicht die hier erforderliche Funktion!
Mit Relais ist das Problem auch nicht zu lösen. Zumindet nicht innerhalb der Wohnung. Es müßte dazu die Türstation umgestrickt, ein UG eingebaut und diverse zusätzliche Adern bis in die Wohnung gezogen werden. Nach den geschilderten Umständen nicht zulässig. Außerdem viel aufwendiger, als ein echtes PVG zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445684   Heute : 1035    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    1:52
