Was fuer eine Netzform ist das?
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzform (1189)
BID = 796337
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Moin!
Ich ueberlege seit geraumer Zeit, was fuer ein Netz wir hier eigentlich haben.
Am Haus kommen 2 Adern an, naemlich +120 Volt und -120 Volt. Einen Schutzleiter gibt es hier nicht. Wie bezeichnet man denn jetzt diese Adern, L1 und L2 oder trotzdem L und N?
Ein Elektriker sagte mir mal, das waere ein 'hochliegendes' Netz. Welche Vor- und Nachteile hat so ein Netz? Ok, mit Chance habe ich nur 120 Volt in der Hand, dafuer aber habe ich keine Erdung, oder ...?
Leider haben wir hier dann auch noch diese Spielzeugstecker und Steckdosen aus Amiland, wo man recht problemlos mal beim Ziehen des Steckers die noch stromfuehrenden Kontakte beruehren kann, so man denn mal nicht aufpasst.
Und da natuerlich die meisten Schalter einpolig sind, nach zweipoligen muss man schon lange suchen, ist ausschalten und dann anfassen auch nicht immer die beste Option.
Was kann ich tun, um dieses System sicherer zu machen? Wuerde es Sinn machen der Installation zunaechst mal einen Schutzleiter in Form einer Erdung im Eigenbau hinzuzufuegen?
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  8 Nov 2011  4:37 ]
BID = 796341
sub205
du hast im Grunde genommen ein einphasiges Netz mit Mittelanzapfung. Ist wie mit den Spielzeugtrafos, die mitten in der Sekundärwicklung einen Abgang haben.
Das Netz hat den Vorteil das du sowohl 120V- als auch 240V-Geräte nutzen kannst, eben je nach Anschluß.
Erden kannst du ja trotzdem, eben relativ zur Mittelanzapfung. Auch ein FI sollte problemlos möglich sein. Grundsätzlich sollte sich das ganze Netz behandeln lassen wie "2 phasiger Drehstrom"
Ich glaube das sich die Neutralleiterströme auch aufheben, aber warte da lieber auf die Experten hier, mein Koffeinpegel ist so früh am Morgen noch nicht auf dem nötigen Niveau um darüber genauer nachzudenken.
Der Schutzleiter ist ja erstmal IMMER auf "Erdpegel", eben damit er mit deinem Haus und dir auf einem Niveau liegt und die Gerätegehäuse im Fehlerfall auf diesen zieht. Er sollte, so oder so, niemals mit dem Netz in Verbindung kommen müssen, um seine Wirkung zu entfalten. Bei TN-Netzen macht man das bewußt, bei TT z.B. nicht - aber in jedem Fall ist ein FI einsetzbar.
Gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am  8 Nov 2011  7:51 ]
BID = 796350
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Mich wundert aber, wieso dann nur 2 Adern ankommen.
Welche Spannung liegt denn nun an den Steckdosen an?
120V oder 240V? Wenns die amerikanische Norm ist, sollten eigentlich nur 120V anliegen. Und amerikanische Steckdosen haben doch im Normalfall ebenfalls einen Schutzkontakt.
BID = 796352
wome
Es könnte wie in Lateinamerika ein IT-Netz sein, evtl. mit einer induktiven Erdung der Mittenanzapfung, so dass man 120VAC (oder ist es am Ende Gleichstrom) gegen Erde messen kann. Genutzt werden dann nur die 240VAC.
Ob ein FI genutzt werden könnte, hängt primär vom maximalen Erdkurzschlusstrom ab. Diese Netzform ist für Entwicklungsländer vielleicht der ungefährlichste Kompromiss zwischen Aufwand und Risiko. Selten ist das meines Wissens nicht.
Faktisch wird beim Verbraucher aber gar kein *T-Netz aufgebaut, es wäre jedoch möglich. In der Regel haben allerdings größere IT-Netze immer eine kapazitive Kopplung gegen Erde. In Norwegen sind meines Wissens 3 x 230V IT-Netze (noch) recht verbreitet.
Übrigens: Auch Japan kennt praktisch keine Schutzleiter. Dort ist das Netz in Regel aber mittig geerdet (2 x 100VAC).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  8 Nov 2011  9:07 ]
BID = 796385
gboelter
Zunaechst mal vielen Dank fuer Eure Muehe ...
Oertgen hat am  8 Nov 2011 08:40 geschrieben :
120V oder 240V?
Es kommen tatsaechlich nur 2 Adern an. An den Steckdosen liegen 240 Volt an. Messe ich die Adern einzeln gegen Erde (Wasserleitung), dann habe ich besagt +120 und -120 Volt, zumindest behaupten das meine beiden Messgeraete.
Fakt ist aber, dass beide Adern stromfuehrend sind, daher haben wir auch zweiadrige Sicherungsautomaten.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  8 Nov 2011 10:50 ]
BID = 796388
fuchsi
Mich verwirrt jetzt + und - bei (angenommener) Wechselspannung.
BID = 796389
bluebyte
hast du wirlich Gleichspannung (DC) gemessen ?
bluebyte
BID = 796441
Trumbaschl
http://www.global-electron.com/details.asp?ID=PH meint, die Philippinen hätten 230V 60 Hz, Niederspannungsversorgung 230/460V Wechselspannung einphasig mit geerdeter Mittelanzapfung. Da könnte man problemlos eine Fehlerstromschutzschaltung aufbauen.
BID = 796446
gboelter
Trumbaschl hat am  8 Nov 2011 15:41 geschrieben :
Ohne das jetzt ganz zu verstehen, aber das Netz ist hier auf den Philippinen wohl regional sehr unterschiedlich. Hier in Davao haben wir besagte 120/120. 100 KM weiter in General Santos zum Beispiel haben sie 240/0, also bis auf den fehlenden Schutzleiter fast wie in Deutschland.
Bei den von mir eingangs genannten +120 und -120 scheint es sich um einen Messfehler zu handeln. Meine beiden Billiggeraete zeigen das tatsaechlich an. Ich hab's jetzt mal mit einem 'richtigen' Messgeraet probiert und da erscheint kein +120 und -120 mehr, sondern ich messe jeweils 120 Volt/60Hz/480db AC gegen Erde (Wasserleitung).
Fuer mich als Laie also schon irgendwie +120 und -120, nur eben als AC und nicht als DC, oder wie auch immer man so etwas nennen mag.
Sorry, wenn das vorher zu einer gewissen Verwirrung gefuehrt hat.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  8 Nov 2011 16:18 ]
BID = 796448
fuchsi
gboelter hat am  8 Nov 2011 16:16 geschrieben :
wobei bei der 2. Version, der 'Null' angeblich sogar als blanker Draht ohne Isolierung ins Haus kommen soll.
http://www.philippines4ever.de/technisches-philippinen.shtml
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  8 Nov 2011 16:21 ]
BID = 796449
gboelter
fuchsi hat am  8 Nov 2011 16:19 geschrieben :
Das weiss ich nicht, will ich aber gern die Tage mal abklaeren ...
Gruss
Guenther
BID = 796451
gboelter
Der Artikel enthaelt zwar ein paar boese Fehler, trifft aber ansonsten den Kern.
Kabel in '1,6mm' gibt es hier praktisch nicht zu kaufen. Dafuer findet man gelegentlich Kabel (so eine Art Litze) mit 0,3 mm Querschnitt!
Das 'Standardkabel' hier hat ca. 6 qmm, die Standardsicherung war vor ein paar Jahren noch 60A, inzwischen gibt es aber auch 20A Sicherungen zu kaufen.
Und ganz aktuell findet man seit etwa 1/2 Jahr vereinzelt sogar Luesterklemmen. Leider sind deren Schrauben aber offenscihtlich aus getrocknetem Ohrschmalz hergestellt worden, denn eine 'feste' Verbindung laesst sich damit kaum herstellen.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  8 Nov 2011 16:31 ]
BID = 796465
Trumbaschl
Klingt nach US-Kabel, das dortige Freileitungskabel hat einen blanken PEN der auch gleich noch als Tragseil fungiert.
Die gibts in Österreich und Deutschland auch seit Jahren... ich bin mir vorgekommen wie im Osten als ich letztens im Mega-Baumax wieder einen Schwung ordentliche gesehen hab und gleich mit 25 Stangen von Dannen gezogen bin, weil wer weiß wann es die wieder gibt... 36 Euro in Lusterklemmen angelegt!
BID = 796483
ego
Lüsterklemme? Was war das noch gleich? Seit Jahren keine mehr benutzt, wofür gibt es Wagos.
Zum Topic:
Nimm dir doch aus DE einen FI mit und bau den vor die Sicherungsautomaten. Das schadet in keinem fall, und ist fast kein Aufwand, so noch etwas Platz in deinem Verteiler frei ist. Ein paar Fotos währen interressant, insbesondere des Verteilers.
BID = 796497
Lightyear
Interessant wird es, den Fehlerstromschutzschalter (REG) in dem Verteiler zu befestigen. Hutschienensind dort afaik nicht wirklich üblich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336637   Heute : 6205    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    11:17
