Lucky Deer Ind Co. Ltd. Weihnachtslichterkette
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampen kaputt, suche Ersatzlämpchen
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lucky Deer Ind Co. Ltd. Weihnachtslichterkette --- Lampen kaputt, suche Ersatzlämpchen
Suche nach Lucky
Problem gelöst
BID = 796190
Luck35
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampen kaputt
Hersteller : Lucky Deer Ind Co. Ltd.
Gerätetyp : Weihnachtslichterkette
Hallo, alle zusammen!
Da ich bereits einen Thread voriges Jahr zum gleichen Thema hatte, diesen aber schon geschlossen habe, musste ich jetzt ein neues eröffnen.
Ich habe eine Weihnachtslichterkette mit 140 Lämpchen mit Blinkeffekten. Sie ist von der Firma Lucky Deer Ind Co. Ltd. der Type LDC-140N. Auf dem Typenschild steht: 35x 0,35 W/7 V x4 --- 230 V ~ 50 Hz.
Könntet ihr mir jetzt als Laien weiterhelfen, welche Watt/Voltwerte eine einzelne Lampe hat. Ich dachte eigentlich 0,35W/7V, aber solche Ersatzlämpchen konnte ich nicht finden. Finde für solche 140-tl. Ketten nur Lämpchen mit den Werten 0,98 W / 7 V. Das verwirrt mich.
Ich habe schon viele, viele Lämpchen probiert, aber die gehen einfach nicht. Welche nicht die gleichen Werte haben, leuchten kurz auf und gehen wieder aus. Dann sind sie unbrauchbar.
Was noch wichtig ist: Jede 4. Lampe hängt zusammen. Wenn ich also ein Lämpchen rausnehme, geht jedes vierte aus.
Bin auch ein bisschen skeptisch, da ich diese Kette mit Blinkeffekten bereits seit 17 Jahren besitze und sich schon einige kaputte Lämpchen angesammelt haben.
Bitte entschuldigt meine Unkenntnis, aber hier wird sich doch sicher einer von euch Profis erbarmen können, mir zu helfen.
Ich habe euch noch ein Foto hochgeladen, damit man sieht, wie das Lämpchen und die Masse aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am  7 Nov 2011 18:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am  7 Nov 2011 18:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am  7 Nov 2011 18:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am  7 Nov 2011 18:12 ]
BID = 796201
0,35W bei 7V ist richtig. Wenn es die nicht gibt, kauf dir eine neue Lichterkette. Ist eh preiswerter als Ersatzlampen.
Einen Großhändler habe ich gefunden:
http://www.kober.at/shop/product_info.php?products_id=2291
http://www.kober.at/shop/product_info.php?products_id=2293
BID = 796207
Luck35
Ok, dankeschön, ich werde das mal ausprobieren und dann hier Rückmeldung geben, ob es geklappt hat.
BID = 796215
Geht eigentlich ganz einfach Tür vom Laden aufmachen, reingehen, zu den Lichterketten gehen, 140er Blinkekette aus dem Regal nehmen, zur Kasse gehen, bezahlen, rausgehen.
BID = 796250
powersupply
Ein paar Tage eher...
Meine Frau hat letzte Woche endlich den ganzen Glühlampenlichterkettenkrempel entsorgt weil jedes Jahr das Theater mit den defekten Birnchen ist.
Anstelle dessen gabs nun zwei LED-Lichterketten die das Problem(hoffentlich) nicht mehr haben. Der angenehme Nebeneffekt ist der verringerte Stromverbrauch.
Noch ein Tip: Achte bei LEDlichterketten auf Warmweis denn die anderen sehen teilweise scheußlich aus.
powersupply
BID = 796335
Dann wird es sich in Wirklichkeit um vier parallelgeschaltete Ketten von je 35 Lampen handeln.
35*7V = 245V -das passt doch ganz gut zu den 230V die aus der Steckdose kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508028   Heute : 1960    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    1:15
