Schäfer Heizgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung
Serverzeit: 25 11 2026  01:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Schäfer Heizgerät --- Fernbedienung
Suche nach Schäfer
BID = 796000
Kojote
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fernbedienung
Hersteller : Schäfer
Gerätetyp : Heizgerät
Hallo E-Freunde.
Habe hier ein kleines, aber sehr nervendes Problem mit einer Fernbedienung.
Die Fernbedienung ist für ein Wandheizgerät, das ich absolut nicht wegwerfen will. Marke Schäfer Electronic. Model: 20199. Mehr kann ich aus dem Gerät und Papieren nicht entnehmen.
Die Fernbedienung wurde mit dem Didicam-Test gemacht, und sie tut wirklich nichts mehr. Habe die IR-Diode ausgetauscht, doch die wars scheinbar auch nicht. Weiteres übersteigt meiner Kompetenz.
Habe im www ne weile gesucht, doch unter der Nummer gibt es etliche verschiedene Wandheizer.
Bitte um Hilfe!!
BID = 796004
Diode richtig herum eingelötet?
Und schau dir mal alle Leiterbahnen/Lötpunkte mit ner Lupe an.Gern reisst da was ab beim dauernden auf den Tisch werfen.
Hat dir eigentlich schon mal einer gesagt,das man mit Handys keine Bilder machen kann auf denen was zu erkennen ist,auch nicht wenn die Hersteller was anderes behaupten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Nov 2011 14:49 ]
BID = 796006
Kojote
Hallo und Danke.
Ja, die Leiterbahnen scheinen ok zu sein. Diode wurde schon mal umgedreht.
Ja, ein Handyfoto per Nahaufnahme taugt nichts, Aber besser als nichts.
Wollte nur die minderwertige FB mal zeigen.
Habe erfahren, dass die Firma in die Türkei verlagert wurde.
BID = 796007
Kojote
Nachtrag.
Ein Nachbar meinte, dass gerne der Keramikresonator kaputt geht, weil der Stürze garnicht abkann.
Auf dem steht nur 455E drauf. den finde ich ja nie als ersatzteil.
BID = 796014
wulf
Wie das?
Einen 455kHz Resonator wirst du wohl in fast jedem Elektronikladen finden.
Simon
IW3BWH
BID = 796083
Mirto
Und der ist nach meiner Erfahrung der erste unter den Verdächtigen!
Rainer
BID = 796253
Kojote
Danke.
Ich dachte, da gibt es so viele Daten die man davon noch wissen sollte.
OK, ich tausch den mal aus.
Danke nochmals.
BID = 796345
powersupply
Untersuch das orangefarbene Klötzchen mal genauer. Wenn Du Glück hast ist das gebrochene Anschlußbeinchen noch irgendwie anlötbar.
Gegen wiederholtes Abbrechen ist dann Heißkleber Dein Freund.
Bislang konnte ich noch alle mit dem Fehler wieder in Gang bringen!
powersupply
BID = 796621
Kojote
Abgebrochen war ja nichts. habe soeben nen neuen Resonator eingelötet.
Das Teil funzt wieder.
Danke. !!!!!!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507742   Heute : 1674    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    1:03
