Sony TV KV-C 2501
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C 2501
BID = 57933
Radio-Reparaturmann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 2501
Chassis : BE3C
Habe immer noch ein Problem mit diesem Gerät.
Nach dem Einschalten schaltet Gerät nach etwa 3Sec. auf Bereitschaft danach blinkt die LED 6x.
Hochspannung wird nicht aufgebaut!
Die Sekundärspannungen scheinen ok zu sein. Leider hab ich keinen Schaltplan. ein Tip aus dem Forum war das NVM zu tauschen.
Hatte jemand schon mal diesen Fehler?
BID = 57955
Welle
Hi
Im Tuner könnte eine kalte Lötstelle an Pin 2 von dem geklebten TSA-IC gegen Masse sein! Nicht als kalte Lötstelle anzusehen!!!
Mal nachbraten..aber Vorsicht...ist SMD!!
BID = 58203
Richi
Es sieht so aus daß NVM speicher doch zu tauschen ist.
BID = 58387
Radio-Reparaturmann
Den Tuner hab ich nachgelötet leider keine Besserung!
Hast du die Bezeichnung des Speichers?
Gruß RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611526   Heute : 9038    Gestern : 16750    Online : 187        29.11.2026    12:27
