Schneider TV (Goldstar) CB-21A90X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider (Goldstar) CB-21A90X |
Problem gelöst
BID = 57606
kneissi Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider (Goldstar)
Gerätetyp : CB-21A90X
hallo,
vor kurzem hat mein fernseher den geist aufgegeben, vielleicht könnt ihr mir helfen.
folgende situation: der fernseher ist von schneider, im netz wurde ich unter der bezeichnung aber bei goldstar fündig.
fehlersituation:
der fernseher machte ca. 1 jahr lang probleme beim einschalten (lampe ging an, bildschirm blieb finster - kam erst nach einiger zeit) oder man musste ihn 1 bis 2 mal ein und ausschalten.
seit einer woche ist nun folgende situation:
lampe leuchtet, beim drücken der programm-wahl taste wird die lampe etwas dunkler, der bildschirm bleibt ganz finster.
ich hab schon reingeschaut, aber da ich keinen schaltplan habe komme ich nicht weiter.
im bereich, wo die sicherung und das netztkabel ist (auf der platine steht saftey-area) ist im bereich von ein paar widersänden die platine etwas dunkler, wie wenn sie heiss geworden ist, weiss aber nicht ob das was damit zu tun hat.
habe diese widerstände gemessen, und deren werte am multimeter sind niedriger als die farbringe angeben - kann es daran liegen.
wo kann ich sonst nach fehlern suchen.
danke,
michael
BID = 57608
kemal Gerade angekommen
Hallo, schau mal nach kalte lötstellen.
BID = 57661
kneissi Stammposter
erstmals danke...
aber was wenn es das nicht ist, hab jetzt ziemlich alles nachgelötet. hat bis jetzt noch keinen erfolg gebracht.
werde noch die besagten widerstände auslöten, nochmals messen und eventuell andere einsetzten..
gibts noch hilfreiche tipps?
danke,michael
BID = 57700
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Macht das Gerät wenigstens Hochspannung?
MFG
BID = 57821
kneissi Stammposter
hallo,
also den fehler hab ich gefunden, es war der Kondensator neben dem Trafo mit 200uF / 400 V /85°C.
das problem ist jetzt nur, woher ich so einen kondensator bekomme??? (österreich - bei conrad wurde ich nicht fündig, werd jetzt mal ein paar kleiner läden abklappern, die alte geräte ausschlachten)
220uF hätte ich zu hauf zuhause, auch mit 105°C was sicher besser wäre.
kann ich die auch einbauen? oder ist der wert schon zu hoch??
danke,
michael
BID = 57863
Welle Inventar
Kannst auch getrost einen 220er nehmen. Die Teile haben sowieso eine Toleranz von bis zu 20 % oder sogar mehr. Wichtig ist die Spannungfestigkeit.
MFG
BID = 58402
kneissi Stammposter
hallo,
habe jetzt besagten kondensator getauscht, habe einen 220 genommen - > hat dann aber trotzdem noch nicht funktioniert.
habe dann noch einiges nachgelötet, und nun geht er wieder.
das kabel, das der röhre die spannung bringt (5 oder 6 polig) war wahrscheinlich schuld, auf 2 pins war fast kein lötzinn mehr.
danke!!!!
mfg,
km
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473067 Heute : 6458 Gestern : 22017 Online : 731 23.11.2026 9:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.828277111053
