Displaymenü mit Bascom
Serverzeit: 29 10 2026  11:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796012
ElektroNicki
ich baue mir gerade unter Bascom ein Menü auf einem alphanumerischen 4*20-Display zusammen. Die Encoderauswertung habe ich schon hinbekommen, die Temperaturmessung mit NTCs funktioniert auch wie sie soll.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass Bascom anscheinend viel zu viel Zeit mit dem Case Select verbraucht, da ich nur noch durch das Menü scrollen kann, wenn ich ganz langsam am Encoder drehe.
Ansonsten gehen die Variablenänderungen einfach verloren.
Ja, ich weiß, mit C ließe sich das bestimmt gaanz einfach lösen...
Da blicke ich aber nicht durch, außerdem soll das Projekt in den nächsten _Monaten_ fertig werden
Außerdem habe ich hier ne Vollversion und die möchte ich auch ausschöpfen
Kennt jemand ne bessere Möglichkeit?
Code :
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 16000000
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_2.56
'Config Dcf77 = Ping.1 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 ,
Config Portc = Input
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
'Now give power to the chip
Start Adc
Dim Sel As Bit
Dim B As Byte
Dim Y As Byte
Dim Hmenu As Byte
Dim Hm As Byte
Dim Back As Bit
Dim W1 As Word
Dim W2 As Word
Dim W1g As Single
Dim W1f As Single
Dim W2g As Single
Dim W2f As Single
Dim Temp1 As Single
Dim Temp2 As Single
Portc = &B11111111
Initlcd
Cls
Cursor Off
Hmenu = 0
'Print B
Do
W1 = Getadc(0)
W2 = Getadc(1)
W1g = W1 - 145
W2g = W2 - 145
W1f = W1g / 6.75
W2f = W2g / 6.75
Temp1 = Round(w1f)
Temp2 = Round(w2f)
B = Encoder(pinc.0 , Pinc.1 , Links , Rechts , 0)
' ^--- 1 means wait for change which blocks programflow
' ^--------^---------- labels which are called
' ^-------^---------------------------- port PINs
Sel = Pinc.2
Back = Pinc.3
Hmenu = Hm / 4
Locate 4 , 15
Lcd Hmenu
Locate 1 , 15
Lcd Hm
Locate 2 , 15
Lcd Sel
Locate 3 , 15
Lcd Back
'While Sel = 1
Select Case Hmenu
Case 0 : 'Beleuchtung
'Cls
Locate 1 , 1
Lcd "A"
Locate 2 , 1
Lcd "B"
Locate 3 , 1
Lcd "C"
Locate 4 , 1
Lcd "D"
Case 1 : 'Motor
' Cls
Locate 1 , 1
Lcd "B"
Locate 2 , 1
Lcd "C"
Locate 3 , 1
Lcd "D"
Locate 4 , 1
Lcd "E"
Case 2 : 'Optionen
' Cls
Locate 1 , 1
Lcd "C"
Locate 2 , 1
Lcd "D"
Locate 3 , 1
Lcd "E"
Locate 4 , 1
Lcd "F"
Case 3 : 'Heizung
' Cls
Locate 1 , 1
Lcd "D"
Locate 2 , 1
Lcd "E"
Locate 3 , 1
Lcd "F"
Locate 3 , 1
Lcd "G"
Case 4 : 'IO
' Cls
Locate 1 , 1
Lcd "E"
Locate 2 , 1
Lcd "F"
Locate 3 , 1
Lcd "A"
Locate 4 , 1
Lcd "B"
Case 5 : 'Temperaturen
' Cls
Locate 1 , 1
Lcd "F"
Locate 2 , 1
Lcd "A"
Locate 3 , 1
Lcd "B"
Locate 4 , 1
Lcd "C"
Case 6 : 'Sonstiges
' Cls
Locate 1 , 1
Lcd "A"
Locate 2 , 1
Lcd "B"
Locate 3 , 1
Lcd "C"
Locate 4 , 1
Lcd "D"
Case Else:
End Select
'Wend
Loop
End
Links:
If Hm > 0 Then
Decr Hm
Elseif Hm = 0 Then
Hm = 25
End If
Return
Rechts:
If Hm <= 24 Then
Incr Hm
Elseif Hm > 24 Then
Hm = 0
End If
Return
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Nov 2011 16:00 ]
BID = 796026
ElektroNicki
Ich habe das ganze von 4 auf eine Zeile zusammengeschrumpft.
Nicht so schön in der Bedienung, aber es tut, was es soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193819335   Heute : 30518    Gestern : 49271    Online : 409        29.10.2026    11:45
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
