AEG WaMa Lavamat 74640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E90, E34, E41
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74640 --- E90, E34, E41
BID = 795851
sloggy36
Defekt : E90, E34, E41
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74640
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 304 00
javas cript:base('schilder')
verzweifele an meiner Waschmaschine AEG Lavamat 74640
ursprünglicher Fehler EF0, kein Wasser in der Wanne, keine Undichtigkeit feststellbar, Luftschläuche frei, Abwasserpumpe frei, Schläuche frei,
also nix wo ich irgendwas feststellen konnte.
Hab mich dann im Forum schlau gemacht um in die Diagnosefunktion zu kommen, beim Versuch den Fehlercode zu löschen muß ich wohl doch einen Fehler gemacht haben, jetzt geht nix mehr
Fehler E90 wird angezeigt und den Konfigurationscode kann ich auf meiner Steuerung nirgends finden.
Bitte um Hilfe.
1. Versuch, hab ne neue Steuerung besorgt und eingebaut, baugleiche Anschlüsse alles umgesteckt und siehe da, die Maschine regte sich mal wieder, blieb aber dann erst mit E34 stehen, also rein Fehler gelöscht (Wasser war zugedreht) und auf ein neues, nun erscheint E41
keine Ahnung was ich jetzt machen soll, bin Fernfahrer und ständig auf Achse und am Wochenende muß ich waschen können.
Für alle Bemühungen, danke.
vielen Dank
sloggy
BID = 795862
derhammer
E41 ist Tür nicht verschlossen.
BID = 795890
Teufel
Nur so nebenbei, der Konfigurationscode für die Maschine wäre:
0 E 2 C 1 6 A B 1 5 C 1 C 7 8 C
Gruss Jochen
BID = 796806
sloggy36
Hallo Jochen,
danke für Deine prompte Antwort. Bin die Woche mit dem LKw unterwegs gewesen und kam erst jetzt zum testen.
1. Code eingegeben und Fehler gelöscht
2. Türschloß ausgetauscht (2 Ersatzschlösser standen zur Verfügung)
bei allen drei Schlössern klackt es nur und nach 6-10 klackern kommt wieder Fehler E41
ich bin restlos bedient, scheint wohl doch die Steuerung zu sein, oder ??
weiß nicht was ich noch testen kann. gibt es noch irgendwo ein sensor oder so ?
die Stecker sind original, aber es geht nur ein Einzelkabel auf J7, auf J8 geht nix auf der Steuerung, ist das ok ?
vielleicht weißt du ja noch einen anderen Ansatz.
sloggy
BID = 796828
derhammer
Wird der Triac auf der Steuerung für die Verriegelung defekt sein
BID = 796949
sloggy36
Hallo, werd mal schauen ob ich son Teil auf der Platine finden kann, gibt es da mehrere ?
Wo kannman son Triac kaufen ?
gruss
sloggy
BID = 797032
derhammer
Elektroniker um die Ecke, Conrad....
Elektronik wird wohl mehrere haben ( Motor )
BID = 797114
sloggy36
erstmal danke für die Antworten. Denke aber daß der Motor nix hat, da er vorher auch im Serviceprogramm komplett lief, also alle Schleuderstufen und auch Waschprogramm. Das wäre ja ein totaler Zufall wenn der Motor was hätte.
Was mich verwundert, daß das klackern der Türschloßverriegelung auch bei der Ersatzsteuerung so ist. Heißt ich habe zwei baugleiche Steuerungen und bei beiden das selbe Verhalten und den selben Fehlercode.
Und jetzt ? Was kann ich jetzt noch machen ?
Danke für eure Antworten.
sloggy
BID = 797129
derhammer
Ich meine das da Triacs für die Motorsteuerung sind. Nicht das du die verwechselst beim Löten oder dergleichen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610515   Heute : 8026    Gestern : 16750    Online : 596        29.11.2026    11:11
