Siemens WaMa WXL 130A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL 130A --- Motor läuft nicht
Suche nach Siemens Motor läuft nicht
BID = 782432
SESTH
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL 130A
FD - Nummer : 8105 701112
unsere Waschmaschine Siemens Extraklasse XL 130 A lässt das Programm durchlaufen ohne die Trommel zu bewegen. Der Motor (Typ 5500 002634) hat 8 Kontakte, an denen ich folgende Widerstandswerte gemessen habe: 1-2: 0,9 Ohm; 1-3: 0,8 Ohm; 2-3: 1,6 Ohm; 4-5: 3,1 Ohm; 6-7: 24 Ohm. Ich vermute, die Kontakte 1 - 3 gehören zu den Stator-Wicklungen, 4 - 5 zum Rotor (Verbindung zu den Kohlen) und 6 - 7 zum Tachogenerator. Die Werte erscheinen mir plausibel, so dass keinen Motordefekt vermute. Kontakt 8 scheint nicht belegt zu sein. Liege ich damit richtig, kennt hier jemand die Sollwerte für diesen Motor?
Falls es nicht der Motor ist, wo könnte der Defekt dann liegen bzw. welche Spannungen müsste ich an den Kontakten messen?
Die Maschine gibt kurz nach dem Start (vermutlich Versuch den Motor zu starten) ein brummen von sich. Alle anderen Funktionen (einschließlich Anzeigen) erscheinen normal.
Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
Thomas
BID = 782527
SESTH
Der Motor scheint es nicht zu sein. Gestern Abend war noch die feuchte Wäsche in der Maschine, als der Motor nicht lief. Heute Vormittag hat meine Frau die Wäsche entnommen und die Maschine geöffnet stehen lassen. Als ich eben den Motor wieder eingebaut habe, um die Spannungen zu messen, lief er plötzlich wieder. Deshalb vermute ich die Ursache in der Sensorik. Ich habe aber keine Ahnung, welche Sensoren verbaut sind, die den Motoranlauf blockieren können. Offensichtlich spielt die Feuchtigkeit in der Trommel eine Rolle.
Über Ideen und Hinweise würde ich mich freuen.
Thomas
BID = 784712
SESTH
Bislang lief die Waschmaschine wieder meist ohne Probleme. Aussetzer treten offensichtlich nur im 60° Programm auf, 40° läuft durch. Die Maschine bleibt kurz vor dem Schleudergang stehen - ab gepumpt wird noch.
Wo könnte ich ansetzen?
Thomas
BID = 797166
SESTH
Fehler wurde gefunden - es waren die Kohlen.
Probleme traten erneut auf und der Rotor hatte dann (im Gegensatz zu früher) über die Kohlen gemessen keinen Durchgang mehr.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610243   Heute : 7754    Gestern : 16750    Online : 114        29.11.2026    10:48
