Martinshorn im Eigenbau
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795758
HannesW
Hallo Leute !
Ich hab letztens bei uns aufm Boden n alten Lautsprecher von unserem Ehemaligen Feuerwehrwagen gefunden. Da unser Momentanes LF8 wie eine Ente klingt wollen wir nun etwas aufrüsten.
Zum Lautsprecher selbst:
Funktionieren tut er, hatte ihn schon an meiner Anlage, kommt gut was raus. LEider kann ich nicht bestimmen, ob er mit 12V oder 24V läuft.... Bei 12V Batterie mukts er wenigstens etwas rum, 24V Batterie macht er etwas lautere Geräusche, ist also schonmal nicht kaputt gegangen ;).
Nun zu meinem Problem: Das Ding hat n Lautsprecherkabel, deswegen konnte ich es ja auch über die Anlage laufen lassen. Es fehlt mir quasi ein "Soundship" für die Tröte, damit auch das Tatütata raus kommt. Hab im Internet mal einwenig geguckt, aber nur teure Regler etc gefunden. Da ich mit Lötkolben etc umgehen kann, dachte ich mir bau ich sowas selber.
Wo ist der Haken? Ich hab keine Ahnung, wie son "Ship" aufgebaut ist. Er soll halt das schöne Geräusch eines Feuerwehrwagens machen und nicht wie ne Ente klingen. Wollte das ganze dann über die LKW Batterie laufen lassen, also mit 24V Betriebsspannung.
Hat da irgendjemand von euch Ideen, wie man sowas umsetzen kann?
MfG Hannes und der FFW
BID = 795759
Der Lautsprecher ist nur dein Strahlrohr. So nun denke mal weiter was vor dem Strahlrohr hängt.
BID = 795762
HannesW
Vor dem Strahlrohr sitzt der Schlauch, danach kommt der Verteiler, dann normalerweise eine B-Länge und dann die Wasser-Entnahmestelle ^^
Aber was willst du mir damit sagen?
BID = 795765
da fehlt die Pumpe !!
Dein Martinshorn besteht aus dem Akku (der Antriebsenergie ) der Signalquelle (dem Wasser ) dem Verstärker (der Pumpe) und dem Lautsprecher (dem Strahlrohr) Im Martinshorn sind die Leitungen deine Schläuche .
So das bedeutet für einen Selbstbau benötigst du zuerst einmal einen Signalgenerator dann einen Verstärker und am Ende den Lautsprecher.
Das euer LF8 wie eine Ente klingt liegt wohl am falschen Signalgenerator. Wenn du in ein Mikrofon rein pfeifst kommt hinten auch nur pfeifen raus und nicht Beethovens Nachtmusik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2011 11:01 ]
BID = 795766
Mit einem "Ship" wirst du da nicht weiterkommen, das ist ein englischsprachiges Wasserfahrzeug.
Desweiteren gibt es für derartige Hörner einige Vorschriften.
In einem Fahrzeug hat eine selbstgebaute Schaltung daher auch nichts verloren. Wenn das ganze in ein Einsatzfahrzeug soll, mußt du dir ein zugelassenes Horn kaufen. Alles andere wäre unzulässig, du würdest gleich gegen mehrere Verordnungen und Richtlinien verstoßen.
In einem Privatfahrzeug hat das ganze überhaupt nichts verloren.
Darüberhinaus hast du beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 795874
HannesW
Es geht mir nicht um irgendein Auto, nur wie ich das ganze umsetzen kann
BID = 795876
Genau das hat das Pferd geschrieben ! NEUES MARTINSHORN KAUFEN! Den nur dieses hat die entsprechenden Zulassungen!
BID = 795877
Janeeisklar...
Für wie dumm hältst du uns?
Da bekommst du, was du willst: http://www.maxbmartin.de/
Und dicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Nov 2011 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466977   Heute : 340    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    0:27
