Eumex 401 Telefon Problem
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 795723
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Ich war heute bei Bekannte von ein Kollege von der FFW der mich gefragt hat ob ich mal kurz schauen könnte, da sie die Eumex 401 installiert haben. Ich habe die Nummer eingetragen und auch zugeordnet. Mein Problem ist nur dass wen ich nur die Telefon anschliesse beide Telefon tot sind. Schliesse ich jetzt noch der Anrufbeanworter an und trage ihn in der Anlage ein geht eins von den zwei Telefon, welches ist davon abhändig wo sie eingesteckt sind. Die Telefone stehen in andere Zimmer und sind mit TAE-Dosen mit der Eumex verbunden. Bei der Programmierung der Anlage glaube ich jetzt nicht dass da der Fehler liegt, oder muss was unter dynamisches ISDN eingestellt werden. Die andere Anlage wurde getauscht da mit ihr nur 1 Telefon ging und das andere nicht und deshalb vermutet wurde sie sei defekt. Die TAE-Dosen wo die Telefone dranhängen sind mit TAE-Stecker mit der Eumex verbunden. Die Verkabelung habe ich nicht kontrolliert, hätte ich dann die Kabels rausmessen müssen da ich die Verkabelung nicht gemacht habe und sie nicht kenne. Ich selber bin mir jetzt noch nicht so sicher ob die andere Anlage defekt ist, oder ob es an was anderen liegt. Mit der anderen ISDN Anlage hat der Anschluss mehrere Jahre ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Idee?
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 795903
woodi
sehr schwer zu lesen - Dein Deutsch (sorry).
Funktioniert jedes einzelne Telefon denn direkt an der Anlage (also ohne die Leitungen zu den TAE)?
Beim Nachbarn oder Bekannten die Telefone mal probieren.
Mit einem funktionierenden Telefon kann man dann leicht die restlichen Fehler finden.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  5 Nov 2011 21:40 ]
BID = 795924
Marc-Andre
Hatte das gestern noch schnell geschrieben, Entschuldigung.
Das haben wir jetzt gar nicht probiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  5 Nov 2011 23:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334345   Heute : 3910    Gestern : 12669    Online : 1123        18.11.2026    7:40
