Privileg WaMa 70514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt immer ab
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 70514 --- pumpt immer ab
Suche nach Privileg
BID = 795415
hyarden
Defekt : pumpt immer ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70514
S - Nummer : grad nicht zur hand
FD - Nummer : grad nicht zur hand
Typenschild Zeile 1 : grad nicht zur hand
Typenschild Zeile 2 : grad nicht zur hand
Typenschild Zeile 3 : grad nicht zur hand
Guten Abend zusammen.
Maschine pumpt nach Einschalten in jedem Pogramm ab.
Alle Zu- und Abläufe io.
Hat Jemand ne Idee?????????
BID = 795447
RolandD
Hallo zusammen
Sofern sie ein "Wasserschutzsystem" hat "denkt" die Maschine vermutlich das Wasser in der Bodenwanne steht und versucht (als Notfallmaßnahme) das ab zu Pumpen.
Maschine öffnen und nachsehen, ggf. schalter (Schwimmerschalter in der Bodenwanne) prüfen.
Roland
BID = 795574
hyarden
Danke für wenigstens eine Antwort.
Wasserschutzsystem besitzt die Maschine nicht. Niveaugeber arbeitet auch. Frage mich nur, wie hoch oder niedrig die Ausgabewerte seien sollen.
BID = 795687
derhammer
Wer soll denn bei Gerätedaten " grad nicht zur Hand " weiterhelfen?
Wie soll man denn bei den Angaben was in der EDV finden?
Privileg hat ja auch nur 1 Gerät....
BID = 795739
hyarden
Habe Fehler gefunden.
Bei der Bauteileprüfung, zu der man über Tastenkombination gelangt,
zeigte das Display ein Wert von 56. Das war der Anfangswert wenn ich das Wassereingangsventil abfrage. Dieser Wert stieg dann kontinuierlich mit dem eingefülltem Wasser.
Bei der Prüfung zur Ablaufpumpe fiel dieser Wert wieder mit dem Grad des abgepumpten Wassers auf den Anfangswert von 56. ( kein Wasser in der Maschine )
Habe dann den Niveaugeber vom Schlauch getrennt, einen zweiten Schlauch angeschlossen und daran vorsichtig gesaugt bis sich der Wert von 00 im Display zeigte. Den Schlauch dann gequetscht, so das weiterhin der 00-Wert erhalten blieb.
Sodann ein Waschpogramm gestartet. Und siehe da, nach dem obligatorischen Anfangsabpumpen (wie es ja seien soll) lief die Maschine wieder.
Also den Niveaugeber zerlegt. Unter der Membrane hatte sich eine flache spiralförmige Feder verhaspelt. Korrekt eingelegt, alles wieder zusammen gebaut, angeschlossen und nochmal die Baueileprüfung abgefragt.
Welch eine Überraschung. Der angezeigte Wert lag bei 00.
Und die Maschine läuft wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501792   Heute : 18360    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    20:49
