Sony CAS Bitcorder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteuerung defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Sony Bitcorder --- Motorsteuerung defekt?
Suche nach Sony
BID = 795150
wurstvcr
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Motorsteuerung defekt?
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bitcorder
Chassis : SDC-500
Hallo, ich habe hier einen Sony Bitcorder SDC-500 vor mir liegen. Das Gerät ist kein Cassettendeck im eigentlichen Sinne, sondern ein Datenrekorder (so wie die Datasette beim C64) für einen alten MSX Homecomputer.
Folgendes Problem tritt auf:
Gerät reagiert nicht auf Play, Vor- oder Rückspulen, d.h. der Motor läuft gar nicht erst an.
Nun habe ich das Gerät geöffnet und durch Zufall die Serviceunterlagen dazu im Netz gefunden. Die Spannungen stimmen und der Motor selbst (Sony DNR-6900A, DC 1.7V) läuft auch an einer anderen Spannungsversorgung. Im Gerät jedoch bricht die Spannung für den Motor sofort zusammen, wenn man Play etc. betätigt und der Motor dranhängt (die Spannung an anderen Punkten auf der Platine bleibt konstant). Angesteuert wird der Motor über einen LA5523 (IC601 auf der Platine, siehe Seite 10/17). Könnte dieses IC defekt sein (ohne Motor sind die Spannungen an den Messpunkten aber sonst i.O.) oder wo liegt sonst der Fehler?
PDF anzeigen
BID = 795196
Möglich ist das natürlich, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Eher sind vertrocknete Elkos im Netzteil Schuld, die zu hohe ESR-Werte haben (oder oxidierte Kontakte von J104 ).
Du kannst ja mal schauen, ob in Wirklichkeit die 6V Spannung an Pin1 zusammenbricht, sobald der Motor Strom braucht.
P.S.:
Erneuere mal die kleinen C601 und C602!
Evtl. bekommt bei deren Ausfall der Controller Induktionspannungsspitzen von der Motorinduktivität zu sehen und regelt ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Nov 2011 17:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 798        16.11.2026    17:20
