universum CD kenn ich nicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kassette läuft immer
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD universum kenn ich nicht --- kassette läuft immer
Suche nach universum
BID = 793533
haarigerharry
Geräteart : CD-Player
Defekt : kassette läuft immer
Hersteller : universum
Gerätetyp :
Chassis : ich weis leider nicht, was das ist
Hallo Community,
ich bin neu hier im Forum, weil ich ein kleines Problem mit meiner Anlage habe:
ich kann leider nur sagen, dass es eine Anlage mit Radio, CD-Spieler, Kassetten-Spieler und AUX voon "Universum" ist. Sie ist schon ein wenig älter funktionierte, aber eig noch recht gut.
Mein Problem ist, dass keine CDs mehr abgespielt werden. Also im Grunde schon, doch ich muss vorher den Stromstecker ziehen und wieder einstecken. Darauf aufmerksam bin ich geworden, weil etwas "brummte", so als würde etwas rotieren. Also habe ich das ganze Ding aufgeschraubt und nachgesehen, da das Gerät ja eig aus ist und sich nix tun dürfte (dachte ich). Ich habe nicht viel Ahnung davon, doch es war ein kleines Gummiband was bewegt wurde. Es sorgte dafür, dass kleine silberene Metallstäbchen bewegt wurden. ich glaube sie sind zum Halten der Kassette oder so.
Ich weis nicht warum sie sich bewegen, aber ich weis, dass wenn sie sich bewegen, keine CDs abgespielt werden. Sie werden nichteinmal gedreht.
Desweiteren habe ich herausgefunden, dass wenn ihc den Strom kappe, es aufhört sich zu drehen, jedenfalls bis ich die Anlage wieder ausschalte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich echt nicht weiter weis. und sorry für den langen Text, aber ich habe ersucht es so gut es geht zu beschreiben.
LG Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haarigerharry am 24 Okt 2011 10:59 ]
BID = 793584
Unter dem Namen Universum hat Quelle in den Jahrzehnten bis zur Pleite jede Menge Billiganlagen in die deutschen Haushalte verschickt.
Ohne Angaben zum Gerätetyp und mit deinen geringen Kenntnissen wird das nichts werden.
BID = 793585
Ja,ist ganz einfach.
BID = 793793
RolandD
hallo zusammen
@"Philipp ":
Ich vermute mal mit deinen geringen Kentnissen wirst Du nicht weiter kommen bzw. es wird schwierig (teuer) Ersatzteil für diese anlage zu bekommen.
Die kleinen "Metallstäbchen" sind sicher die sog. Capstanachsen die die Kassette transportiern um sie ab zu spielen. Ich kenne das noch so das es Kassetendecks und auch "Kompelttanlagen" gab bei denen sich diese Achsen immer drehten. Also sofort wenn man das Gerät einschaltete, auch wenn man keine Kassette eingelegt hatte oder Radio/CD hörte. Wenn es 2 Achsen sind hat das Gerät "Auto Reverse" man muss als die Kassette nicht umdrehen um beide Seiten abspielen zu könenn. Für "normale" Kassettegeräte (ohne "Auto Reverse") reicht ein dieser Achsen für die dann nur erforderliche eine Abspielrichtung.
Das muss also kein Fehler sein!
"dass keine CDs mehr abgespielt werden"
Bedeutet das das die CD überhaupt nicht mehr "eingelesen "wird (kein Motor dreht sich/Geräusche nach dem einlegen) oder versucht er ab zu spielen und schaltet dann wieder auf Stopp?
Roland
BID = 794985
haarigerharry
Kleinspannung hat am 24 Okt 2011 16:16 geschrieben :
ja ich habe mich an den rat gehalten und sie weggeworfen. hab mir daraufhin eine neue gekauft. und sry nochmal dass ich nicht so viel helfen konnte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 698        16.11.2026    17:59
