Fujitsu TFT FLC38XGC6V-06A
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu FLC38XGC6V-06A
BID = 57831
Lumpi
Geräteart : TFT
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : FLC38XGC6V-06A
Ich habe ein Problem mit einem TFT-Monitor.
Ich möchte garnicht erst versuchen selbst einzelteile zu reparieren, jedoch einen Austausch traue ich mir zu. Dazu muss ich jedoch wissen was genau defekt ist. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum, und es gibt hier Leute welche auch normalerweise Nichtbastlern mit bestenfalls Grundkenntnissen ein wenig unter die Arme greifen.
Fehlerbeschreibung:
Kein Bild. Elektronik arbeitet. (Das heist, liegt kein Signal an, so schaltet die Elektronik "Controller" nach einigen Sec. ab. Liegt wieder ein Signal an, so schaltet die Elektronik wieder ein.)
Es ist nicht einmal ein Aufblitzen des Pannels FLC38XGC6V-06A Datenblatt unter
http://www.fme.fujitsu.com/products.....o.pdf
sichtbar.
Meine Frage nun.
Wenn der Inverter defekt ist, so sollte ich doch zumindest geisterhaft ein Bild sehen oder ?
Wenn der Inverter heile ist, aber das Display oder der Controller defekt ist, so müsste ich doch ein schwaches leuchten sehen oder ?
Wie kann ich zumindest ausschließen das eines der Bauteile defekt ist ? (Hintergrundbeleuchtung, Panel, Controller, Inverter)
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ich weis das die Mühe normalerweise nicht lohnt, aber es handelt sich um ein ELO - Touchscreen (der gesammte Touchteil funktioniert tadellos)
Also wäre es auch wohl bei einem 15" schade drumm finde ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489171   Heute : 5728    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    8:09
