Dell LAP 8100 inspiron 1400x1050
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Dell 8100 inspiron 1400x1050
BID = 57797
vollie007
Geräteart : LapTop
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 8100 inspiron 1400x1050
mein Laptop Display hat den Geist aufgegeben. Es leuchtet kurz auf (nicht sehr leucht stark, viel schwächer als normal, rot Stich) und wird dann dunkel. Immer wenn man das Display neu einschaltet (Umschalten externer Monitor, eigenes TFT) passiert das selbe. Am Anfang konnte ich durch einstellen von schwächster Helligkeit & Kontrast, das Bild für knapp 30 Sekunden leicht flackernd halten, bevor es aus ging (geht aber jetzt nicht mehr). Wenn man genau hinschaut (Lampe aufs Display), funktioniert das Display noch, nur die Hintergrundbeleuchtung ist weg.
Jetzt habe ich immer was von Inverter oder CCFL gehört, was ist den bei mir schätzungsweise kaputt?! Solange es die Röhre ist, würde ich mir zu trauen, die Sache in Ordnung zu bringen. Es würde mir sehr helfen zu wissen, was es ist und eine Kurzanleitung zu bekommen, wie man das Problem behebt.
Danke!
Klaas
P.S. Habe noch das gefunden:
Those with LCD's failures (red screen) Example:- Dell 8100 backlight if red or faulty will cause the inverter to go into self protect mode switching itself off like a TV set will.
Hört sich an wie mein Problem, heißt das die Lampe ist kaputt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vollie007 am  4 Mär 2004 15:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508434   Heute : 2368    Gestern : 22653    Online : 761        25.11.2026    1:32
