Siemens SpüMa SE25E230EU/49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe stoppt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25E230EU/49 --- Umwälzpumpe stoppt nicht
Suche nach Siemens SE25E230EU Siemens Umwälzpumpe stoppt nicht
BID = 794863
Paddy77
Defekt : Umwälzpumpe stoppt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE25E230EU/49
S - Nummer : S9H1S
FD - Nummer : 8407 001481
Hallo allerseits,
unsere ca. 7 Jahre alte Siemens-Spülmaschine hat seit einiger Zeit eine Macke.
Gegen Ende des Programms ( vermutlich wenn der Trockenvorgang beginnt ) wird sie normalerweise still. Jetzt brummt sie aber fröhlich weiter und hört auch nach Programmende ( entsprechende Diode leuchtet ) nicht mehr auf. Außerdem steht unten im Ablauf das Wasser noch. Das ist aber nur sichtbar, wenn man die Klappe im Boden des Spülraums öffnet. Ich weiß allerdings nicht, ob das normal ist, da ich die Klappe vorher nie geöffnet habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass einmal auch ein wenig Restwasser im Spülraum übrig war. Das Geschirr wird soweit ich das beurteilen kann normal trocken.
Zuerst habe ich die Wartungsklappe für den Ablauf geöffnet und nach Verstopfungen untersucht. Ich konnte zwar ein paar Kleinteile finden und entfernen, aber das Problem besteht noch. Ich habe die linke Gehäuseseite geöffnet und die Maschine beim Ablaufen beobachtet. Das Abpumpen scheint zumindest am Programmanfang zu funktionieren, es kommt auch Wasser aus dem Ablaufschlauch. Insgesamt scheint der Ablauf also nicht verstopft zu sein und auch die Ablaufpumpe tut grundsätzlich ihren Dienst.
Nach dem Öffnen der rechten Gehäuseseite habe ich den Programmablauf nochmal beobachtet und gesehen, dass am Programmende die Umwälzpumpe noch läuft, was höchstwahrscheinlich nicht sein sollte.
Als letztes habe ich mir die Elektronik angeschaut, konnte da aber keine kaputten Lötstellen oder offensichtlich durchgebrannten Bauteile sehen. Die obere Platine mit den Relais und dem Trafo habe ich mir beidseitig angeschaut, die untere kleinere Platine nur von der sichtbaren Seite. Das Herausnehmen war mir doch zu viel Gefrickel.
Da ich momentan mit meinem Latein am Ende bin, wäre ich für Ideen und Hilfe dankbar. Weitere Infos liefere ich bei Bedarf natürlich gerne nach.
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516735   Heute : 10712    Gestern : 22653    Online : 485        25.11.2026    7:58
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
