ungewöhnlicher Wellendurchmesser
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794791
ffeichtinger
Ich hab gerade einen kleinen DC-Motor aus einem alten Drucker ausgebaut in der Hoffnung ihn für einen anderen Zweck einsetzen zu können.
Allerdings hat der Motor einen Wellendurchmesser von etwa 2.27mm. Was soll ich mit so einem Maß anfangen? Ist das etwa ein übliches Maß für Motorwellen? Erst dachte ich an ein Zollmaß, aber das geht sich auch nicht aus. (Wenn es nicht gerade ein 23/256" ist)
Wo findet man passende Teile für so einen Motor?
Was kann man sonst anstellen um den Motor vernünftig auf einen anderen Wellendurchmesser zu adaptieren?
mfg Fritz
BID = 794792
Hallo Fritz,
so ungewöhnlich scheint das Maß garnicht zu sein, siehe: Motor
(Da gibts ja auch noch diese 3,17mm Wellen - ist aber auch nicht wirklich besser)
Wenn es solche Motorn im Modellbausektor gibt, findet man dort bestimmt auch entsprechende Adapter.
MfG Mathias
BID = 794798
Auf der Motorwelle wird ja mal ein passendes Teil, z.B. ein Zahnrad, befestigt gewesen sein.
Du könntest dieses Teil auf einen Durchmesser abdrehen, der dir convenieret.
BID = 794805
ffeichtinger
Ja ich weiß, aber dazu ist es jetzt zu spät. Auf die Motorwelle war ein gesintertes Ritzel aufgepresst. Das hat allerdings so gut gehalten, dass ich lieber das Ritzel zerstört habe als die Motorlager zu beschädigen. Diese Möglichkeit scheidet also aus.
Hmm, naja 3.17 ist einfach 1/8" aber 2.27?
mfg Fritz
BID = 794808
Das wird eine genormte Presspassung ergeben: http://de.wikipedia.org/wiki/Passung
Im Netz gibt es auch Rechner dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501616   Heute : 18184    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    20:42
