Belastbarkeit eines L7805CV Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Belastbarkeit eines L7805CV |
BID = 794669
MechMac666 Gesprächig
Beiträge: 197 Wohnort: Salzkotten
ich habe hier einen L7805CV und würde gern wissen, mit wieviel mA/A ich das gute Stück maximal belasten darf.
Ein Datenblatt findet man hier.
Der von mir gesuchte Wert steht möglicherweise auf Seite 5 unten.
Die Eingangsspannung ist 12Volt DC, max. 2A.
Gruß, Andreas
BID = 794684
perl Ehrenmitglied
1A regulär und sicher; ab 1,3A kann die Überstrombegrenzung einsetzen und spätestens tut sie dies bei 3,3A.
Die Belastbarkeit ist aber auch ganz wesentlich eine Frage der Kühlung.
Wenn die zulässige Chiptemperatur von 150°C überschritten wird, dreht das IC auch den Saft ab.
Da es innerhalb von elektronische Geräten ja oft nicht besonders kühl ist, kann man vielleicht von einer Umgebungstemperatur von 50°C ausgehen.
Dann hat man eine Temperaturdifferenz von 100°C zu Verfügung.
Da für das TO-220 Gehäuse, ohne jegliches Kühlblech, ein Wärmewiderstand von 50K/W angegeben wird gehört dazu eine Verlustleistung von 2W.
Bei deiner Eingangspannung von 12V würder dieser Wert bereits bei 2W/(12V-5V)= 285mA erreicht.
Der Regler wird dabei schon enorm heiß und du solltest ihn nicht mehr anfassen, wenn du nicht das Logo des Herstellrs in die Fingerspitzen eingebrannt haben möchtest.
Die Investition in einen kleinen Kühlkörper kann sich also sehr lohnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500714 Heute : 17281 Gestern : 16862 Online : 717 24.11.2026 19:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.92617893219
