EIZO MON F-56
Serverzeit: 29 11 2026  06:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F-56
BID = 57774
doktor
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F-56
Chassis : MA 1785
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe das Problem, dass wohl eine Farbe (hier rot) defekt ist, d.h. er zeigt Bild an, jedoch ist weiß nicht wei und alle anderen Farben sind verändert.
Bei Betrieb über BNC: Ziehen des roten Farbkabels, bleibt ohne Veränderung, jeweils einzeln ziehen einer anderen Farbe verändert das angezeigte Bild.
Habe das Videoboard schon mit einem getauscht, von dem ich weiss, dass nur der FBT defekt ist. Nehme deshalb mal an, dass die Transistoren für die einzelnen Farben auf der Hauptplatine sind. Habe jedoch keinen Schaltplan, kann mir jemand einen Hinweis geben, wo ich weiter suchen soll?
Danke
Willi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doktor am  4 Mär 2004 12:09 ]
BID = 58202
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Grautreppe einstellen und mit dem Oszi messen.
Oder nach "Grautreppe" suchen, bei fragen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 58278
doktor
Ersteinmal, vielen Dank!
Ist bei mir ein LM1283N (NSC) auf dem Videoboard.
Werde ich bald mal nachmessen, nur:
a) ich habe doch schon das Videoboard gegen ein anderes getauscht, Fehler ist gleich geblieben - wie geht das mit evt. def. Baustein auf dem Videoboard zusammen?
(schauen wir mal was bei der Messung rauskommt)
b) IC (richtig großes Teil/Single Inline SIL) mit der Beschriftung VP453 auf dem Videoboard, sieht wie ein Dickschicht IC aus. Hersteller? Datenblatt?
Ist das der Treiber IC nach dem Video Prozessor LM...?
(ist direkt auf so einen Alu Kühlblech geflanscht)
Gibt es bei dem Monitor einen Service Mode, wie kommt man rein?
Was kann ich mit der runden Service Schnittstelle anfangen? Kann ich was damit anfangen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606729   Heute : 4206    Gestern : 16750    Online : 328        29.11.2026    6:34
