Vobis TFT Highscreen LT541F (HS 541F)
Serverzeit: 29 11 2026  06:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Vobis Highscreen LT541F (HS 541F)
BID = 57635
namor82
Geräteart : TFT
Hersteller : Vobis Highscreen
Gerätetyp : LT541F (HS 541F)
ich habe hier den oben genannten Monitor...
Max Resolution: 1024*768@75Hz
Horizontal Freq: 31-60KHz
Vertical Freq : 60-70Hz
Display Color: 16.7Mil.
Contrast Ration: 350
Luminance of White: 200cd/m²
Er ist vom Mai 2001 und nun ist das Bild sehr dunkel (Luminance 200cd/m²).
Kann ich da vielleicht die Leuchtröhre auswechseln? Wenn ja, welche brauche ich da und wo bekomme ich die her?
Für jede hilfe bin ich euch dankbar.
BID = 57640
namor82
Kann es sein, dass die Lebensdauer der leuchte aufgebraucht ist?
Ein bekannter sagte mir nämlich, das TFT's eine begrenzte Lebensdauer haben und das Bild dann dunkler wird. Er meinte, dass wenn man eine neue Leuchte in den TFT verbaut, dass dann alles wieder beim alten ist...
Trift das zu, oder stimmt das nicht ganz?
BID = 58201
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ganz sooo einfach ist das nicht.
Es gibt Backlights mit verschiedener Lebensdauer.
2000 Std - 20000 Std
Und einfach austauschen ? Kommt aufs Display an, wie sie "verschraubt" sind.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606579   Heute : 4056    Gestern : 16750    Online : 380        29.11.2026    6:22
