12V Licht ein/ausfaden
Serverzeit: 04 11 2026  06:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 793872
ik
hallöchen,
vorab sei gesagt das ich von Schaltungen bauen und lesen nicht keine Ahnung habe, bin aber handwerklich begabt, wenn man mir sagt: das brauchst du, das und das muss zusammengelötet werden sollte ich mein folgendes Projekt auch bauen können ;O)
also ich möchte für mein Innenraumlicht beim Auto eine Ein und Auschaltverzögerung bauen, eine Ausschalt gibt es ja bei Conrad fertig, nur keine Einschalt. Wenn man von einigen Stunden Nachtfahrt nach Hause kommt ist es ganz schön anstregend für die Augen wenn die auf einmal von der grellen Innenraumlampe geblendet werden.
Ich habe auch schon google oder die suche hier "belästigt" aber nicht wirklich was gefunden mit dem was ich da eingetragen haben, also "auschaltverzögerung, 12v licht" etc waren die Parameter.
dieses Projekt möchte ich noch etwas verkleinert abwandeln und in meine Instrumentenbeleuchtung einbauen, welche seperat dann von mir "angesteuert" werden, wird also nicht in den Schaltkreis eingegriffen. (sind noch Glühbirnen)
bei dieser Schaltung ist der dimmzeitraum natürlich geringer, dachte so ab 1-2sec jeweils. edit: das ganze soll jeweils langsam ein und ausfaden/dimmen ( falls nicht ganz klar aus meinen Worten)
so erstmal genu8g meine Wunschvorstellung geäußert, bin jetzt offen für Äußerungen
PS. hoffe das meine Frage nicht in die direkte KFZ und Hochspannungsbastelecke gehört und gelöscht bzw ignoriert wird
Danke schonmal.
bis denne Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ik am 26 Okt 2011  8:02 ]
BID = 793877
hajos118
ik hat am 26 Okt 2011 07:57 geschrieben :
leider ja...
-3-
BID = 793880
ik
versteht zwar nicht was an meiner Wunschaltung so "gefährlich" sein soll. bzw sollte es doch egal sein ob es fürs Auto oder irgend eine andere 12V Quelle.
Ich bin wenigsten so ehrlich und teile meine Zweck genau mit.
wenn ich mir einige Beiträge hier ansehe sind diese unter großer Wahrscheinlichkeit auch fürs Auto gedacht.
mein Wunsch unterliegt nicht der STVZO, sondern ist eine Komfortsteuerung und bleibt auch im Innenraum.
BID = 793882
powersupply
ik hat am 26 Okt 2011 08:53 geschrieben :
Bau doch so 'n Ding in deinem Zimmer übers Bett wo das Licht dann ausgeht wenn Du dich reinlegst!
Gleich kommt Mr Ed, hängt hier einen vorgefertigten Text an und macht den Thread zu.
Da hilft alles Betteln nix
powersupply
BID = 793884
hajos118
leider doch, denn _alle_ elektrischen Veränderungen und einbauten am KFZ müssen entweder durch eine Allgemeine betriebserlaubniss oder durch eine Einzelabnahme (o.ä.) für den Betrieb am und im KFZ zugelassen sein. Da wird im Allgemeinen eine sog. "E" Nummer vergeben. Durch Manipulation an vorhandenen Geräten erlischt automatisch die Zulassung.
.. und was gefährlich sein soll?
Mitten auf der Autobahn, im Dauerregen und bei Dämmerung dimmt plötzlich die Innenraumbeleuchtung auf, weil irgendwas darin verrückt spielt. Du siehst nur noch eingeschränkt nach draußen und die Reaktion auf äußere Aktionen ist deutlich eingeschränkt bzw. kommt möglicherweise dadurch zu spät. (So wird's die Versicherung auslegen) - Du bleibst auf dem Schaden sitzen...
BID = 793885
ik
die Innenraumbeleuchtung unterliegt keinen Prüfungen oder Vorschriften.
es ist auch vollkommen egal wieviel Innenraumlichter im Auto drin sind, so lange sie bei Tür-zu aus sind.
es gibt auch keine Vorschrift die verbietet LED´s im Innenraum einzusetzen.
die E-Nummern sind für Äußere Leichteinheiten gedacht.
wenn ich einen einen Bausatz von einschlägigen Anbietern hole ist dieser ja auch nicht geprüft. nur für meinen Zweck gibt es keinen, daher hier meine Frage.
egal hat sich erledigt. da ist man ehrlich und es wird ein Riesen Ding aus soetwas gemacht. hach wie gefährlich.
edit:
das sagt der Gesetzgeber:
Grundlage § 49a und § 30 der STVZO und ECE R48 (lichttechnische Einrichtungen)
Danach darf die Innenbeleuchtung die Sicht des Fahrzeugführers wie auch die Sicht auf die Instrumente nicht beeinträchtigen. Dringt Licht nach außen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden.Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, daß kein direktes Licht nach außen dringen kann. Auf keinen Fall darf weißes Licht nach hinten abgestrahlt werden. Blinklicht ist unzulässig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ik am 26 Okt 2011  9:43 ]
BID = 793887
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die Forenregeln sind auch deshalb so eindeutig, um solche Diskussionen zu vermeiden, darauf hat hier keiner lust. Sorry
BID = 793888
ik
eindeutig ist was anderes, egal. es bringt nichts.
hat sich erledigt kann gelöscht werden.
sehr tolerant. genauso die Intoleranz das alles klein als unhöflich gilt. oh man, wo bin ich denn hier gelandet
BID = 793893
Es geht nicht um das Licht, sondern um mögliche Wechselwirkungen der elektronischen Komponenten untereineinander. Du kannst nicht belegen, dass die selbstgebastelte Elektronik keinen Einfluss auf die Fahrzeugelektronik hat und damit hat sich das erledigt.
Tatsächlich gibt es Grauzonen in der Auslegung der Richtlinien und es kann im Einzelfall toleriert werden. Da das hier aber keiner beurteilen kann, wird es eben nicht unterstützt.
-2-
Nochwas:
Das ist hier ein Fachforum und keines für experimentelle Auslegung der Rechtschreibung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Okt 2011 10:55 ]
BID = 793952
Bin schon da!
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Falsch! Die Innenbeleuchtung unterliegt, wie alles an Bord eines KFZ, der StVZO und somit auch der EMV-Richtlinie. Der Grund für diese Regel ist die viele Elektronik an Bord heutiger Fahrzeuge. So besteht die Innenbeleuchtung heute aus weitaus mehr als den Schaltern an der Tür und der Innenraumleuchte. In vielen Fällen hängt da das Steuergerät mit dran. Die Information "Tür wurde geöffnet" braucht nämlich auch die Alarmanlage, die Zentralverriegelung und der Funkschlüssel.
Auch Falsch! Sie befinden sich auf allen zugelassenen Produkten die an Bord eines KFZ betrieben werden. Schau mal auf Handyladegeräte, Kühlboxen usw.
Die gab es mal, sind aber vom Markt verschwunden, aus rechtlichen Gründen. Die Benutzung verstößt nämlich gegen die StVZO und die Bausatzhersteller möchten nicht in Regress genommen werden, genau wie der Forenbetreiber.
sehr tolerant.
Das hat nichts mit Toleranz zu tun, für deine Verständnisschwäche können wir nichts. Die Regel und der Hinweistext sind eindeutig, wenn du einen simplen Satz nicht kapierst, ist das nicht unser Problem.
Es gibt Gesetze und Vorschriften, Verstöße dagegen werden hier nunmal nicht unterstützt!
Im Elektronikforum. Wenn du alles klein schreiben willst, geh in den Kinderchat. Diese Regel gilt nicht nur hier, die war sogar schon vor der Erfindung des WWW gültig. Da hießen Foren noch Usenet. Schonmal was von "Netiquette" gehört? Scheinbar nicht!
OK!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166335   Heute : 14488    Gestern : 65408    Online : 475        4.11.2026    6:27
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
