Privileg WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 Spült nicht
Serverzeit: 19 11 2026  04:38:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Frontlader --- E10 Spült nicht
Suche nach Privileg Frontlader Privileg Frontlader
BID = 793988
Gunman69
Defekt : E10 Spült nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : Express 1400
Guten Tag, liebe Gemeinde, Hab da mal ne Frage, was ist Fehler 10, kann das was mit der Wasserpumpe zu tun haben. Es kommt kein Wasser an beim Spülen. ich hab dann mal die Play Taste und Pausentaste hin und her gedrückt und das hört sich an als ob das was starten will und nicht kann. Der Weichspüler geht auch nicht raus bleibt im Kasten, habt ihr Rat? An der Rückwand der WM ist auch so ein summen, das war vorher nicht. :-?
BID = 793990
www.absenger.net
Wenn die Maschine zum Waschen Wasser zieht aber zum Spülen nicht, dann wird wohl das Magnetventil (fürs Spülen) im Eimer sein.
Kontrollier alles vom Wasserhahn bis zum Einspülkasten (oberen Deckel der Maschine abmontieren)!
Alois
BID = 794003
Gunman69
meine Frau hat vor 2 Wochen den Einspülkasten gereinigt, solls da rann liegen? ich guck mal nach, ach ej ich vergesse jetzt läuft sie wieder durch, nach mehrmaligen rummschalten. Werde trotzdem nachsehen. Danke erst mal :super
BID = 794552
Gunman69
Habe heute wieder Fehler E10 gehabt. Habe Deckel abgeschraubt und das gesehen. Sollen das die Ventile sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunman69 am 30 Okt 2011  8:41 ]
BID = 794556
derhammer
Ja, das sind die Magnetventile
BID = 794558
Gunman69
Habe mal die Stecker ab und wieder dran gemacht, sobald ich einen dran gemacht habe, zischt urz das wasser und dann schwächt es ab und tropt. Das kann ich oft wiederholen, zischt und tropft weiter. Kann es sein, dass das weiße Ding wo die ventiele dran sind verstopft ist? Kann man die wechseln ? Wo gibt es die einzeln zu kaufen?
BID = 794560
Gunman69
BID = 794568
www.absenger.net
Wenn du die Siebe sowohl am Schlauch als auch direkt am Magnetventil gesäubert hast und das Wasser trotzdem nur tröpfelt, musst du den Magnetventilblock tauschen.
Im Prinzip kannst du ein beliebiges 2-fach Ventil nehmen.
Passen müsste z. B. der Artikel Nr. 400247786813 auf ebay.
Alois
BID = 794590
Gunman69
Ohhhhh vielen vielen Dank :respekt; :vde:
BID = 794612
Gunman69
:( mmmm ich weiß nicht hat mir doch keine ruhe gelassen, ich hab jetzt mal das Ventil auseinandergebaut Sieb und Gummi entfernt und war alles frei, hab dann mal Strom darauf gegeben und das Ventil klackt, als wenn es schließt und öffnet, habe dann mal durchgepustet (ja ich weis sollte mann nicht machen, mit Saft drauf) vorher ohne Strom schwer, pusten mit Strom gings leichter, also ist doch das Ventil offen oder?. Ich hab das ganze wieder zusammengebaut, Wasser und Strom drauf, die Maschine angemacht und das selbe Problem, geht kurz Wasser durch Schlauch baut Spannung auf und dann Strahl und dann tröpfels, Schlauch steht aber weiter unter Spannung, gibt es da noch ein Ventil im Waschmittel-kasten?
BID = 794642
derhammer
Nein. Montiere doch mal die Schläuche, die vom Magnetventil kommen am
Einspülkasten ab. Halte die Schläuche in einen Eimer und lasse Wasser ziehen. Am besten auf beiden Ventilen.Dann siehts du, wie viel Wasser durch die Ventile gehen.
BID = 794658
Gunman69
So, habe eben getestet, mit dem Eimer und es kommt ganz kurz ein Strahl und dan tropfelt es nur noch. Also is das Ventiel defekt oder?
BID = 794659
www.absenger.net
So ist es.
Hast du beide Ventile getestet?
Ich nehme an, dass du den Eimertest nur mit dem Schlauch allein auch gemacht hast - oder?
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Okt 2011 18:49 ]
BID = 794683
Gunman69
Ich hab das blaue getestet, indem ich auf spülen gestellt habe und den Stecker immerwieder daran gehallten habe, wie kann ich das graue testen
BID = 794694
www.absenger.net
Na ganz einfach. Statt das Programm Spülen nimmst einfach ein Waschprogramm, dann wird das andere Ventil angesteuert.
Oder unabhängig von der Waschmaschine durch Anlegen einer externen Spannungsquelle.
Aber nachdem du eh schon festgestellt hast, dass zumindest eines der beiden Ventile defekt ist, musst du sowieso tauschen.
Ich wollte nur sichergehen, dass du andere Ursachen (Wasserhahn und Schlauch) als Fehlerquelle ausgeschlossen hast.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349193   Heute : 3434    Gestern : 15353    Online : 873        19.11.2026    4:38
