Altbausanierung
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Altbausanierung
BID = 793804
getagrip
ich habe heute die Wohnung einer Freundin besichtigt. Es handelt sich um einen Altbau mit Zuleitung 4 x 10 mm2.
Netzform: TN-C (Alle Steckdosen sind klassisch genullt)
Von der UV (mit 12x L-16 u. 3x ?32 (unlesbar) für Durchlauferhitzer) gehen jedoch ALLE Zuleitungen zu den Räumen 3-adrig(sw-bl-gg) ab, an den Abzweigdosen innerhalb der Räume (stichprobenartig geprüft) kommen aber nur jeweils zwei schwarze Adern an.
Das Badezimmer wurde neu gefliest, hier kann man erkennen, daß bl+gg in der Abzweigdose gemeinsam auf den schwarzen PEN zu den Steckdosen gelegt wurden.
Der Rest der Wohnung wurde ebenfalls saniert(neue Fußböden, alte Gasheizung durch Kesseltherme mit neuen Heizkörpern ersetzt, etc), lediglich an der E-Installation wurde wieder einmal gespart.
Ich denke, dass ein einmal in der UV aufgetrennter PEN nicht als PEN Wiedergeburt in einer Steckdose auftauchen darf.
Was kann man hier, nachdem man den Mietvertrag bereits unterschrieben hat, vom Vermieter verlangen?
Vielen Dank und Gruß, getagrip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 25 Okt 2011 20:30 ]
BID = 793821
Da wird man vermutlich (wir kennen weder die Vertragsregelungen noch die Auslobung der Wohnung) lediglich verlangen können, daß im Badezimmer FI-Steckdosen nachgerüstet werden.
Du denkst zwar richtig, was die PEN-Wiedervereinigung angeht. Aber das ist trotzdem nur Pillepalle (da gehts um Formalia der Aderfarben, technisch ist es sogar von Nachteil, aus jenen Klemmen beim Übergang dreiadrig auf zweiadrig die blauen Ader auszuklemmen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444102   Heute : 19882    Gestern : 29111    Online : 455        21.11.2026    23:01
