Tagfahrleuchten einbauen (Nach ECE R7 und R87)
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 793783
MechMac666
habe ein KFZ aus dem Jahr 2003, welches keine Vorbereitung für ein Tagfahrlicht besitzt.
Dieses möchte ich nun nachrüsten. Bei den Leuchten waren allerdings "nur" die entsprechenden Leitungen bei.
Ich habe mir vorsorglich ein Relais mit Wechsler zugelegt, sowie zwei 3A Sicherungen.
Ich hoffe meine Frage ist nicht zu sehr Fahrzeugspezifisch: Ist es möglich das es in meinem KFZ an entsprechender Stelle bereits ein Relais gibt, welches jedoch ein schließer bzw. öffner ist? Und kann es sein das dieses Relais "nur" gegen den Wechsler ausgetauscht werden muss, oder muss ich da allen ernstes die Leitung vom Lichtschalter und von der Zündung kaputt-schneiden?
Mfg, Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 25 Okt 2011 19:51 ]
BID = 793786
MechMac666 hat am 25 Okt 2011 19:50 geschrieben :
Dazu solltest du den Schaltplan der Mühle zu Rate ziehen,meine ist grad zur Inspektion
Wieso kaputtschneiden?
Tagfahrleuchten unterliegen bestimmten Vorgaben wann und wie sie zu leuchten haben.Die kann man herstellen ohne was zu zerschneiden,und dazu brauchts nichtmal ein Wechslerrelais
BID = 793787
hajos118
Was nu?
Vorbereitet - dann gibt's was, Nicht vorbereitet - dann gibt's nix!
Aus Spaß an der Freude baut kein KFZ Hersteller überflüssige Relais ein ...
BID = 793790
Sonst noch Fragen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468001   Heute : 1371    Gestern : 22017    Online : 733        23.11.2026    1:53
