Lautsprecher in Reihe verkabeln?
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 793576
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
rein "rechnerisch" könnte man Lautsprecher ja in Reihe verkabeln. Damit würde sich der Widerstandswert entsprechend Widerstandsgestz verringern und die Leistung addieren. So ist zumindest meine Überlegung. Ist das aber in der Praxis auch so zu empfehlen und funktioniert das so? kann ich 4 passive Boxen je 100 W zu "einer" Box mit 400 W in Reihe verkabeln?
Erfahrungen? Hinweise?
Andi
BID = 793579
Mal eine Gegenfrage:
Würde es funktionieren, wenn ich 4 Stck. 100W Glühlampen in Reihe schalten würde; würde sich die Leistung vervierfachen?
Nur dann, wenn Du auch die Spannung vervierfachst (920V!).
Abgesehen von der Tatsache, daß der Ausgang des Verstärkers auf eine bestimmte Ohmzahl ausgelegt ist und der Wirkungsgrad des Verstärkers zusätzlich abfällt. Merke: Ausgangswiderstand sollte gleich eingangswiderstand sein, um optimale Anpassung zu haben.
BID = 793581
Otiffany hat am 24 Okt 2011 15:00 geschrieben :
Nicht bei Audio-Verstärkern! Bei denen ist der Ausgangswiderstand möglichst sehr klein gegenüber der Lastimpedanz um einen hohen Dämpfungsfaktor zu erreichen. Was Du meinst, gilt für HF-Geschichten.
Und Andi bringt hier die Effekte von Reihen- und Parallelschaltung durcheinander. Den gewünschten Effekt hättest Du bei Parallelschaltung. Damit kann allerdings die Endstufe überlastet werden. Rechne nochmal und schau ins Datenblatt der Endstufe.
BID = 793582
Ist das eine neue Version des ohmschen Gesetzes, die ich noch nicht kenne?
Man schaltet Lautsprecher aber nicht gern hintereinander, weil dadurch die Dämpfung enorm sinkt und die Membran so schwingt, wie sie will und nicht so, wie der Verstärker das möchte.
BID = 793589
Peda
perl schrieb am 2011-10-24 15:57 :
Stimmt nicht für gleichgroße Chassis oder Lautsprecher!
Dann Dämpfung unverändert!!!!
Für gleiche gleichgroße Chassis im gleichen Gehäuse gilt aber X_g != X_1 + X_2 !!!
BID = 793591
Geh bitte ein bischen sparsamer mit den Ausrufezeichen um, sonst glaubt man noch du meintest Fakultäten.
BID = 793596
Andi-872
Voilá,
erwischt. Hier hab ich doch glatt die Reihenschaltung mit der Parallelschaltung verbuchtelt.
Also Parallelschaltung. Bitte höchst gnädig um Entschuldigung
Damit dürfte es aber stimmen, dass ich z.B. 4 Boxen je 100 W mit 400 W anfahren kann. Leistung bei Parallelschaltung: Pges = P1 + P2 usw. Oder?
Und bei nunmehr Parallelschaltung könnte ich doch 4 Boxen á 8 Ohm parallel schalten und an einen Verstärkerausgang zu 2 Ohm klemmen. Ja oder ja?
Was aber in der Tat interessanter für mich ist (und was auch den kern meiner Frage trifft), sind Dinge betreffs Dämpfung und Membranschwingung. Natürlich handelt es sich um z.B. 4x baugleiche Boxen. Das ist Voraussetzung. Wäre das unter diesen Voraussetzungen möglich?
Andi
BID = 793599
Andi-872
Und gleich noch andersherum:
Angenommen, Verstärkerausgang hat 8 Ohm / 400 W. Nun wirklich Reihenschaltung: 4 Boxen je 2 Ohm / 100 W = "eine" Box zu 8 ohm / 400 W ?
Andi
BID = 793614
Peda
Wie gesagt bei gleichen Boxen geht auch Reihenschaltung.
Bei Boxen kannst du auch die Impedanzen direkt addieren bei Reihenschaltung.
Dämpfung bleibt davon unberührt.
Deine letzten Überlegungen (beide) sind richtig.
grüße peter
PS: tut mir leid wenns zu viele Ausrufezeichen waren...
BID = 793663
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei 4 identischen Lautsprecherboxen gibt es eine ganz einfache Möglichkeit.
Nehmen wir an, die Lautsprecherboxen haben 4 Ω und der Verstärker möchte auch gern 4 Ω am Ausgang sehen. Schaltest Du zwei Lautsprecherboxen in Serie, gibt das 8 Ω. Das zweimal parallel ergibt wieder 4 Ω. So hast Du vierfache Belastbarkeit bei selber Impedanz.
DL2JAS
BID = 793715
Andi-872
Vielen Dank für die Antworten
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467915   Heute : 1284    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    1:45
