ATX Netzteil HEC-250LR-P
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 4136
reflash
Hat das Netzteil eine Art elektronischen Überlastschutz? Kann man den umgehen?
Hintergrund: Ich missbrauche das Teil für den Betrieb eines Lüfters. Habe es auch so umgebaut, dass 12V dauernd am Ausgang anliegen. Das Ding war jetzt 2 Monate ohne Probleme in Betrieb. Seit ein paar Tagen ist es aber so, dass beim einschalten die Spannung zusammenbricht (Anlaufstrom?). Nach ein paar Versuchen packts das Netzteil schließlich doch.
BID = 4137
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mal die Primär-Elkos wechseln.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4141
Oder zunächst mal eine Grundlast (Fahrrad-Lämpchen) auf die 5V legen.
BID = 4144
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Auf jeden Fall! die 5V Ausgangsleitung mit einem Verbraucher belasten! Bei einem PC-Netzteil handelt es sich um ein Schaltnetzteil, dass aber nur mit angeschlossenem Verbraucher richtig (und sicher) funktionieren kann. Ob ein Fahrradlämpchen an 5V als Last jetzt schon ausreicht, kann ich so nicht sagen, kommt auf die Bauart des NT an (es gibt zu viele Unterschiede, um es verallgemeinern zu können). Aber Versuch macht kluch
Falls nicht, einfach etwas "mehr Watt" an die +5V legen.
MfG - Ingo
BID = 4179
reflash
Dann probier ich das mal mit der Last an dem 5 V Ausgang...
BID = 4190
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Nabend
Literaturtip:
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/smpsfaq.htm
Schaltnetzteile in Theorie und Praxis für Dummies : Funktionsweise, Reparatur, Umbau, Spielchen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511652   Heute : 5602    Gestern : 22653    Online : 541        25.11.2026    4:04
