Autoradio an PC-Netzteil
Serverzeit: 22 11 2026  00:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238) netzteil (26553)
BID = 793604
netZwerg
Hi Leute !
Bin neu hier, also nicht schlagen. ^^
Nicht schlagen daher, weil es eine quasi-KFZ-Frage ist, aber nur in weitestem Sinne.
Und zwar brauch ich fuer meine Garage unbedingt ein Radio. Nun hab ich noch ein altes Autoradio, ein PC-Netzteil, ungeheuer viel Langeweile und Spass an elektronischen Spielereien.
Meine Frage geht aber eher das PC-Netzteil an. Ich weiss zwar schon lange, wie man es manuell startet, aber einige Fragen hab ich dennoch.
Und zwar moechte ich das Netzteil per Taster starten (ist ja kein Ding), aber es soll auch per Taster wieder ausgeschaltet werden koennen. Weiterhin soll es irgendwie 12 Volt Dauerspannung erzeugen/halten, wenn es aus ist, damit die Sender im Radio nicht geloscht werden. Leider bietet ein ATX-Netzteil aber nur 5 Volt als Standby-Spannung an, nach meinen Informationen. Gibt es da eine andere Moeglichkeit als per Trafo, diese 12 Volt zu erhalten, wenn das NT nicht laeuft ?
Der quasi-Ablauf: Garage auf ==> Taster druecken und Radio geht an ==> nach der Arbeit Taster druecken und Radio geht aus, aber erhaelt eine Dauerspannung zwecks der Sender.
Ich weiss, es waere einfacher, ein Radio fuer ein paar Taler zu kaufen. Aber ich mag es lieber etwas unkonventionell. ^^
Habt schonmal vielen Dank im Voraus fuer etwaige Vorschlaege und Hilfestellungen !
BID = 793606
Pc Netzteil auf 13,8 V hoch schrauben. Da dran einen 12V Akku und Über diesen die Dauerspannung bereitstellen. Beim Einschalten wird der Akku über Relais vom Netzteil geladen. fertig ist die Laube.
BID = 793607
Ja, gibt es. Nennt sich DCDC Converter.
Dafür könntest du einen
Stromstoßschalter verwenden.
BID = 793608
netZwerg
@der mit den kurzen Armen:
Also quasi die einfache Variante per Autobatterie und Ladegeraet. Beides ist vorhanden.
Ich dachte nur, man kann es etwas kompakter basteln, da so eine Autobatterie ja doch einiges an Masse aufbringt. ^^ Wollte halt so eine "Radiokiste", die man mal von einer Ecke in die andere schleppen kann, ohne schwer heben zu muessen. Einfach an 230V ran und weiter geht's. ^^
Trotzdem danke fuer deine Hilfe !
@Offroad GTI:
Das hoert sich natuerlich nicht schlecht an. Das es DCDC-Konverter gibt, wusste ich leider nicht. Aber das mit dem Stromstossschalter klingt gut, schade doch, dass ich nicht selber darauf gekommen bin.
Hast du evtl. einen Link, wo man einen entsprechenden DCDC-Konverter guenstig schiessen kann ?
Habt vielen Dank fuer eure Hilfe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netZwerg am 24 Okt 2011 19:07 ]
BID = 793609
Ich sprach von 12 Volt Bakterie und nicht von einer Autobatterie. Die Bakterie(Dafür reicht ne Motoradbakterie ) muss nur die Erhaltungsspannung liefern den Krach liefert das PC- Netzteil.
BID = 793611
netZwerg
der mit den kurzen Armen hat am 24 Okt 2011 19:06 geschrieben :
Die Sache ist die, haelt eine Mopesenbakterie ihre "Kapazitaet" laengere Zeit ? Weil man ist ja nicht jeden Tag in der Garage und der Winter inkl. kalten Temperaturen tut seins dazu, um die Kapazitaet von kleinen Akkus zu killen.
Wie anfangs gesagt, es geht auch um den Bastelspass.
Nicht boese nehmen, ehrlich.
BID = 793612
Na und wenn die Bakterie runter ist musste die Sender neu einprogrammieren oder eben die per Ladegerät Puffern oder gleich ein vernünftiges Radio nehmen mit Netzanschluß
BID = 793613
Solche DCDC-Wandler, fertig aufgebaut, bekommst du bspw. hier
Wenn es aber ums basteln geht, kann man die auch relativ einfach selber bauen.
Stichwort wäre hier bspw. der LM2577
BID = 793629
Trumbaschl
Reichen für die Senderspeicherung nicht sogar 8 AA-Akkus in Serie mit einer simplen Ladeschaltung?
BID = 793631
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Nur mal so nebenbei - macht so ein Schaltnetzteil nicht u.U. hörbare Störungen in einem Audiosystem? Mir schwirrt da was im Kopf rum, dass man nur normale Trafos für so ein Projekt nehmen sollte...
BID = 793633
Warum einfach, gut und günstig wenn es auch kompliziert, schlecht und teuer geht
Du solltest dich auch informieren, ob das Autoradio wirklich über die geschalteten 12V versorgt wird und Dauerplus wirklich nur für die Speicherhaltung benutzt wird. Es gibt auch Geräte die die geschalteten 12V nur als Information benötigen. Versorgt werden sie über Dauerplus. So kann man auch bei ausgeschalteter Zündung Radio hören.
BID = 793634
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
netZwerg hat am 24 Okt 2011 18:46 geschrieben :
....soll es irgendwie 12 Volt Dauerspannung erzeugen/halten, wenn es aus ist,....
....Dauerspannung ??? wenn es aus ist ???
welche Neuentwicklung der Technik habe ich jetzt schon wieder verpasst
BID = 793635
bluebyte
evtl. reichen die 5V ja schon aus, um die Sender zu speichern.
Einfach mal probieren.
Die 5V über eine Diode entkoppelt dann ans Autoradio anschließen.
bluebyte
BID = 793753
netZwerg
Vielen Dank fuer die Antworten !
@QuirinO:
Falls dem so ist, dann denk ich mir was anderes aus, im E-Fall halt die Loesung per Autobatterie und Ladegeraet. Aber das muss ich ja selbst sehen.
@Mr.Ed
Die "Information", wie du es nennst, stellt ja denn quasi das Zuendplus dar. Dieser Taster halt, um das Radio einzuschalten. Deswegen brauch ich ja auch ein Dauerplus, was ich aus den 5 Volt der Standbyspannung des Netzteil gewinnen will.
@Primus von Quack:
Haettest du alles gelesen, dann waere dir bewusst gewesen, dass ein PC-NT 5 Volt als Standby-Spannung bereithaelt, auch wenn es "aus" ist, solange es am Netz haengt, sei es fuer WOL, WOM, USB etc.pp. Und aus diesen 5 Volt moechte ich 12 Volt machen. Halt fuer das Dauerplus-Signal. Daher wollte ich hier Anregungen suchen.
@bluebyte:
Das kann natuerlich auch sein. Werd es am Wochenende gleich ausprobieren, weil da bin ich mir auch nicht sicher, ob das evtl. wirklich schon ausreicht.
Wie gesagt, ihr habt mir schon sehr geholfen ! Wenn es etwas neues zu berichten gibt, reiche ich es gleich hier weiter. Schoene Spielerei, herrlich. ^^
BID = 793770
An einem Ladegerät wirst du keine Freude haben. Die liefern eine ungesiebte und ungeregelte Spannung. Die wird das Radio nicht mögen, es brummt.
Da hast du irgendwas völlig falsch verstanden. Für ein derartiges Radio müßte das Netzteil zwangsläufig im Dauerbetrieb laufen da die 5V nur mit ein paar hundert mA belastbar sind.
Das betrifft z.B. einige Modelle von Blaupunkt. Genauere Infos zum Radio wären daher hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444826   Heute : 172    Gestern : 20435    Online : 524        22.11.2026    0:20
