2 E-Herd Kreise an einem Möller N Durchgang
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 793482
eh100091
Zur Homepage von eh100091
Abend Leute,
ich habe zwei LS 16 B 3+N für je einen E-Herd Kreis verbaut. Nachdem ich bei einem anderen 1+N Kreis eine defekte N Schaltung im LS bemerkt habe, habe ich die Sorge, dass beim 3+N ein fliegender N zum Tod der Elektronik im E-Herd führen könnte. Ich habe nun die beiden N von LS abgeklemmt und auf einen Möller N-Durchgang mit 63A geklemmt.
Aus Platzgründen bringe ich leider keine zwei N-Durchgänge unter. Spricht aus Eurer Sicht etwas gegen dieses Handeln ?
Danke
BID = 793488
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum 3+N wenn man die N dann überbrückt
und wenn dann klemm doch beide N von jedem Stromkreis auf eine Seite des LS und nicht auf ne Extraklemme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Okt 2011 23:11 ]
BID = 793490
eh100091
Naja, ich verwende ein Möller Schienensystem an der Oberseite und habe eben nur Platz für eine N-Durchgangsklemme.
Die 3+N sind Bestand - hatte mal alles auf x+N umgebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eh100091 am 23 Okt 2011 23:24 ]
BID = 793493
Primus von Quack
Unser Primus :)
...warum an der Oberseite
dann klemm die beiden N Zugang/Abgang an die Unterseite oder wo hängts mach vielleicht mal Bild davon ist nicht so klar mit der Kugel
BID = 793505
Trumbaschl
Entweder du traust den 3+N (Fehlfunktionen sind meiner Erfahrung nach äußerst selten) oder du schmeißt den 3+N raus und baust stattdessen einen 3-poligen plus N-Durchgangsklemme ein. Dann hast du den notwendigen Platz. Den N quer durch den Verteiler zum N-Bock eines anderen Stromkreises zu wurschteln halte ich für höchst unelegant.
Eine Methode gibt es noch, von der ich nicht weiß wie Moeller dazu steht, die aber in der Praxis gerne gemacht wird: man klemme den N gemeinsam mit dem Anschlusswinkel auf der Netzseite unter (normalerweise natürlich nicht mit einem 1,5mm2 gemacht sondern mit einer Brücke zu einer weiteren LSS-Gruppe in 6 oder 10mm2).
BID = 793556
shark1
Also ich würde den 3+N-LSS normal belegen und gut ist.
Was war bei deinem defekten LSS kaputt?
Was sagt Moeller/Eaton dazu?
Und wenn der LSS selber kaputt ist, dann brennt die vielleicht die Bude ab, Wahrscheinlichkeit etwa gleich, wie dass die Elektronik durch einen defekten 3+N-LSS zum E-Schrott geht.
BID = 793616
eh100091
So, jetzt habe ich es gleich ordentlich gemacht - habe nun 2 Nullklemmen verwendet und die Automaten ersetzt.
BID = 793622
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bin ich Farbenblind oder ist das eine da grün/schwarz/schwarz auf Lochplatte
BID = 793624
nöö das ist grün und das Gefitze ist hinter der Lochplatte
BID = 793630
Trumbaschl
Die Lochplatte sieht verdächtig nach der in Oberösterreich üblichen Asbestzementplatte aus... mit auf der Baustelle passend gebohrten Löchern. Und ja, grün, gelb und andere hübsche Farben waren früher in AT für Außenleiter durchaus üblich.
BID = 793637
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja früher, früher gabs hier auch mal gelb grün violett für R S T ( L1 L2 L3 )
BID = 793657
eh100091
@Trumbaschl - 100% richtig - OÖ und BJ 1968
Leider gab es damals noch nicht das Bestreben eine Leerverrohrungen übrig zu lassen - so ist es leider so, dass ich die Leitung meines E-Herds anzapfen musste um die Einspeisung meiner neuen 5kWp PV-Anlage zu realisieren. Nun gibt es im Keller einen zweiten UV mit zwei zusätzlichen Sicherungsautomaten. Die Anlage ist zwar nicht selektiv, aber dafür sicher.
Ps.: Heute habe ich den zweiten 1+N Automaten gewechselt, der einen schlechten N-Kontakt hatte
lg
BID = 793658
eh100091
das Bild vom UV
BID = 794543
Primus von Quack
Unser Primus :)
...geil
BID = 794836
Elektro Freak
Primus von Quack hat am 24 Okt 2011 21:29 geschrieben :
Ich arbeite gerade in nem Krankenhaus und da ist die Farbgebung in den Rohren genauso (Zuleitung für Unterputz Perilex Steckdosen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445998   Heute : 1350    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    2:22
