Indesit WaMa WGD1130 Tx
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WGD1130 Tx
BID = 57704
nicodamius
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WGD1130 Tx
Hallo alle miteinand,
Ich habe hier beim durchforsten so viele Fachbegriffe gelesen, das mir als totaler Laie jetzt schon der Kopf raucht. Aber ich habe die Hoffnung, das Ihr mir helfen könnt.
Ich habe mir heute einen gebrauchten Waschtrockner der Marke Indesit gekauft. Am Anfang war alles toll, aber als dann der Trockner angehen sollte, begannen die Probleme. Der Trockner läuft, pumpt ab, aber die Wäsche wird nicht trocken. Nach 3 1/2 Stunden habe ich es dann aufgegeben und die Wäsche wie immer über die Leine gehängt (er wurde übrigens als intakt verkauft) Nun meine Frage! Woran kann es liegen, das der Trockner zwar läuft, aber meine Wäsche trotzdem nicht trocken wird. Kann es die Heizung sein. Beim waschen wird er übrigens warm. PS, von einer Waschmaschine weiß ich nur wo die Wäsche und das Pulver rein kommt und wie ich das Sieb reinige
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß Silke
BID = 57765
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Du hast im Waschtrockner eine Heizung, mit der die vom Lüfter umgewälzte Luft erwärmt wird, die Warme Luft trocknet die Wäsche, irgendwo hinten in der Maschine wird der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert (Abkühlung mit Frischwasser).
Wenn die Wäsche nicht trocken wird und auch nicht warm ist, dann ist es entweder die Heizung selbst, oder ein Sicherheitstemperaturschalter. Kann natürlich auch sein, daß der Lüfter nicht läuft.
BID = 57766
Bud.vdl
was ist es den genau? eine Waschmaschiene,ein Wäschetrockner oder ein Kombigerät (Waschen und trocknen)?
Wenn es nur ein Wäschetrockner ist,kann es sein,wenn es den ein Kondenstrockner ist,das der Wärmetauscher total verstopft ist.( Kondesnbaterie) Die befindet sich meist unterhalb des Gerätes.Da muss dann ein Klappe sein die man öffnen kann.Dahinter steckt meist noch eine Klappe,die auch öffnen.Dann sieht man den Wärmetauscher,den raus ziehen und gründlich reiniegen.Dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder befestigen.dann müste er wieder funktionieren.
Gruß Bud
BID = 57768
Bud.vdl
Hallo nochmal,
habe nicht richtig gelesen!!Es ist ja doch ein Waschtrockner.
Beim Waschtrochner muss mann nach dem Waschgang die Hälfte der Wäsche entnehmen.Dann Trocknen. So ist es bei den Älteren Modelen.
Gruß Bud
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509746   Heute : 3688    Gestern : 22653    Online : 923        25.11.2026    2:26
