Telefunken TV FS523M Ch.: TX 92
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS523M Ch.: TX 92
Problem gelöst
BID = 57685
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS523M
Chassis: TX 92 - DFS / FST
Hallo an allen Techniker
Habe folgendes Problem mit diesem Gerät:
Zeilenendtransistor TL19 (BUH517TH) war defekt (Schluß).
Im Netzteil war die Z-Diode DP17 (ZPD15V) defekt.
Hab jetzt die Zeile mit einer Glühbirne belastet und sie leuchtet stabil.
Ich habe aber jetzt folgendes Problem. Nachdem ich den Zeilenend-Transistor wieder einbaue, schaltet das Gerät sofort nach dem Einschalten in Bereitschaft (d.h. die Bereitschafts-LED leuchtet).
Der Widerstand RL08 fängt im Einschaltmoment an zu schmoren aber er behält sein Widerstandswert von 10kOhm.
Bin über jede Idee dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gajov am 11 Mär 2004 14:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gajov am 12 Mär 2004 12:29 ]
BID = 57711
Welle
Hi
Was für IC´s sind im NT verbaut?''MFG
BID = 57718
Gajov
Ein Ic Positions-Nr.: IP01 TDA4605
BID = 57786
Welle
Hi
Hast Du die Zeile abgehängt und das NT mit ner Lampe belastet. Wenn ja und es pummt, wechsel mal primär die Elcos im NT außer den Dicken.
Überprüfe auch gleich die Widerstände an PIN 2 und 3 des TDA 4605. Sollten so um die 800 KOhm haben...
Sonst nochmal melden.
MFG
BID = 57813
Gajov
Hab mal die Elkos ausgetauscht. Hab aber noch das gleiche Problem!
Die Wiederstände sind auch ok.
An was kann das noch liegen?
Ich bestelle mal vorsichtshalber den Netzteiltransistor (STP6NA60FI) und das IC vielleicht hat ja einer der beiden eine Macke abbekommen.
BID = 58602
Gajov
Ich habe leider den Netzteiltransistor nicht bekommen können. Aber das IC TDA4605 und die Netzteil-Elkos habe ich erneuert. Die Widerstände sind auch in Ordnung.
Habe aber leider noch das gleiche Problem!
Das Netzteil pummt und ich bekomme am Zeilendtransistor zeitweise nicht mehr als 48 V.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
BID = 58977
Gajov
Hab jetzt den fehler im Netzteil gefunden!
Die Z-Diode DP17 (ZPD15V) war defekt.
Da ich nur eine 20V Z-Diode hatte, habe ich diese eingebaut (hoffe das es nicht ein großer fehler ist).
Jetzt geht das Gerät kurzzeitig an. Aber nach kurzer Zeit brennt am Zeilentrafo Pin8 der SMD-Widerstand RL08 (10k) durch.
Hat jemand eine Idee wieso das passiert?
BID = 59008
Gajov
Ich hab jetzt noch folgendes getestet:
Im Netzteil war definitiv die Z-Diode defekt.
Hab jetzt die Zeile mit einer Glühbirne belastet und siehe da sie leuchtet stabil.
BID = 59579
Welle
Was liegt mit dem Widerstand in Reihe? Könnte ja ein Kurzschluss vorliegen..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498569   Heute : 15133    Gestern : 16862    Online : 541        24.11.2026    17:31
