Sony TV PVM-1442
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony PVM-1442
BID = 56231
Etzel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : PVM-1442
2.Versuch !!
Noch immer nicht gefunden !
Monitor Sony PVM-1442 oberstes Bild-Viertel Rücklaufstreifen und Bildinhalt, der oben am Bildrand ist, wird nach unten gekippt.
Wer kann helfen, bin immer noch verzweifelt.
Kann vielleicht einer nen tip geben,wo ich in der V-Stufe suchen muss (siehe Anhang) ???
BID = 58908
Mamo
Hi Etzel!
Befindet sich der untere Bildrand ebenfalls ausserhalb des sichtbaren Bereich?? Wenn ja, gibts jenachdem was das für ein Monitor ist, die Möglich per integrierter Software, über entsprechende Potis auf der Vorderseite (Unterhalb des Bilschirms) Rückseite oder Potis auf dem Chassi in der Vertikalablenkung die Möglichkeit die Ablenkspannung (Bildgröße) oder die Bildposition einzustellen.
Wegen der Rücklaufstreifen:
Ich würde ja zuerst darauf tippen, dass die Schirmgitterspannung zu hoch ist,.. aber wenn du sagst es tritt nur im oberen Viertel des Bildes auf.. Vieleicht kann dir ja ein andere weiterhelfen..
BID = 59039
Welle
Hi
Wechsel auch in diesem Falle mal die Elcos in der VK-Stufe. Wenns nicht hilft, könnte auch der VK-IC defekt sein.
MFG
BID = 59253
Mamo
Ich würde mal sagen, dass wenn das VK-IC defekt wäre, dann würde man nur noch nen horizontalen Strich sehen können.
Mfg, Mamo!
Ich machen gerade schrauben an mein Fernseher... Dann machen bsssst! Ganze Haus dunkel,.... ganze Straße dunkel... WARUM????
BID = 59581
Welle
Nicht im jeden Fall. Es können auch von defekten IC's Bildstörungen verursacht werden die sich nicht nur auf einen vertikalen Strich reduzieren..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498727   Heute : 15291    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    17:45
