BID = 793079
mumba Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hannover
ich wollte heute einen Lichtschalter ausbauen, da der Schalter nicht mehr benötigt wird. Jedoch musste ich feststellen, dass es nur schwarze Adern gibt und ich jetzt nen bisschen Hilfe gebrauchen könnte.
Wenn man in die UP Dose reinguckt siehst folgendermaßen aus: Ein Kabel geht durch von unten nach oben. Ein Kabel von unten kommend geht in den Schalter. Direkt daneben ist in den Schalter ein zweites Kabel eingesteckt, welches nach oben verschwindet. Das dritte Kabel ist auf der anderen Seite im Schalter eingesteckt.
Die Kabel sind alle schwarz und waren dafür verantwortlich die Deckenlampe im Zimmer ein- und auszuschalten. Es gibt nur diesen einen Schalter und an der Lampe kommen 2 Adern raus.
Jetzt sollte der Schalter ausgebaut und die Adern verbunden werden, die Frage ist nur welche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mumba am 21 Okt 2011 17:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mumba am 21 Okt 2011 17:44 ]
BID = 793085
mode Gesprächig
BID = 793089
Kleinspannung Urgestein
mumba hat am 21 Okt 2011 17:26 geschrieben :
so ein böser Elektriker aber auch...
BID = 793090
so lustig das klingen mag, das wäre der gewünschte Effekt
ich habe den Schalter durch einen Funkaktor ersetzt. Folglich ist der Normale Schalter über...
Ich frage mich dennoch wozu das dritte Kabel wohl gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mumba am 21 Okt 2011 18:10 ]
BID = 793091
Kleinspannung hat am 21 Okt 2011 17:55 geschrieben :
Fiese Sache, wenn man sonst immer nur mit Buntstiften malt
BID = 793093
Offroad GTI Urgestein
| | Ich frage mich dennoch wozu das dritte Kabel wohl gut ist. |
Wahrscheinlich wird von da aus "der Strom einfach weiter geleitet" zu einer Steckdose oder einem weiteren Lichtschalter.
Wenn ich das richtig sehe, brauchst du eigentlich nur eine 3er Wago-Klemme und steckst da alle drei Drähte rein.
MfG Mathias
BID = 793209
sam2 Urgestein
Fast:
Die Aderenden müssen abgeschnitten und neu abisoliert werden!
BID = 793211
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Hm, ich würde mir auch mal über den Lampenauslass Gedanken machen !
Er sagte ja dort kommen 2 Adern raus (---> Klassische Nullung ?)
Nur um es mal anzusprechen ..
BID = 793230
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Elektro Freak hat am 22 Okt 2011 12:47 geschrieben :
Schau dir doch die Aderfarben in der Wand an. Ist eigentlich fast klar das dort klassisch genullt wurde.
BID = 793231
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Dafür scheint eigentlich alles verrohrt zu sein, man könnte also Schutzleiter nachziehen (und sollte das auch dringend tun). Für Steg- oder Mantelleitung sind mir da entschieden zu viele schwarze Adern.
