HT 411 austausch gegen HTA 811
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792683
xxdoggyxx
Hallo liebe forum gemeinde,bin neu hier.
habe vollgendes problem muss mein ht 411 gegen hta 811 austauschen habe aber NULL ahnung,würde mich freuen wenn ihr mir das so erklären würdet so das ich es auch nachvollziehen kann:)
bei ht411 ab und an hta811 dran zb kabel von 9ab auf 6.1 dran machen,
bitte wenn ihr rat wisst, mir _ sicher erklären,fachbegriffe kenne ich nicht.
habe bilder gemacht.
Bild eingefügt Bild eingefügt
danke
doggy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxdoggyxx am 19 Okt 2011 19:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxdoggyxx am 19 Okt 2011 19:28 ]
BID = 792686
Bunkerspirit
Beim HTA811 ist eine Gegenüberstellung dabei, aus der Hervorgeht, welche Ader wo angeklemmt wird. Ist auch bei Siedle zum Download vorhanden.
BID = 792687
xxdoggyxx
danke Bunkerspirit für deine schnelle antwort,habe die webseite von siedel besucht und mir den plan angeschaut "geräte austauschen"
habs nicht kapiert zb den kabel von ht 411 auf der 3 wo soll der hin ?
ich kann diesen plan nicht nachvollziehen.
danke
doggy
BID = 792846
Bunkerspirit
Hab jetzt grad den Plan nicht zur Hand. 3 ist glaub ne Ansterung für eine "Sprechen" Lampe in der Außenstation. Gibts aber seit Jahren (Jahrzehnten) nicht mehr. Also isolieren, evt. Beschriften und gut ist es.
BID = 792862
Surfer
Oder vielleicht erst dran rumfummeln wenn man Ahnung davon hat.
Anmerkend Surf
BID = 793232
xxdoggyxx
Danke für eure antworten alles angeschlossen von einem elektriker (kumpel)nach plan,lautsprecher geht nicht wie zuvor beim ht411 müsste was am verteiler sein, weil mikro und lautsprecher klemmen 1zu1 sind.
alles andere fit !
doggy
BID = 793301
Warum wurde denn der Austausch überhaupt vorgenommen?
Gibt es in der Anlage nur diese eine Hausstation oder mehrere?
Fehler im Verteiler möglich, aber wenig wahrscheinlich. Eher in Türstation oder Netzteil.
BID = 793366
Bunkerspirit
Würde mir auch erst mal an der Türstation nachschauen. Wobei das Letzte HT, wo nicht ging, da waren die Adern 11 und 12 getauscht, und das schon seit Jahren, "hat wohl mein Ex-Mann damals falsch angeschlossen"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493747   Heute : 10310    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    12:54
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
