Job Angebot Eagle Layout ändern für FT323RL ein Max232 einbauen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 792650
clemens67
Hallo, wer kann mir dieses Eagle Layout so ändern, das für den FT232RL eine Serielle Schittstelle mit einem Max232 eigefügt wird.
Arbeitsumfang:
FT232RL raus Max232 einbauen.
Ich benötige dann die fertige BRD Datei zum Drucken.
Ich bitte um Angebote mit Preisvorstellung.
Schaltplan und BRD als Anlage
Angebote bitte an:     ssdragan12 äht googlemail.com
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clemens67 am 19 Okt 2011 17:13 ]
BID = 792663
Das Layout sieht ziemlich dilletantisch aus und enthält vermutlich auch noch Fehler.
Da wird wohl mehr zu tun sein, als nur den Max und ein paar Kondensatoren reinzukleben.
Warum nimmst du nicht einfach einen etwas neueren Laptop mit USB-Schnittstelle?
BID = 792673
clemens67
Hallo, da sind keine Fehler drin.
Ich habe es schon so gebaut und es funktioniert.
Ich brauche dort nur den MAX232
Angebote bitte an:     ssdragan12 äht googlemail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 792674
clemens67
Quote entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 19 Okt 2011 20:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    13:57
