AEG SpüMa Elektrolux Favorit control VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach ca. 10 Min ab
Serverzeit: 25 10 2026  04:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux Favorit control VI --- Schaltet nach ca. 10 Min ab
Suche nach AEG Elektrolux Favorit
BID = 792596
Achim_MTK
Defekt : Schaltet nach ca. 10 Min ab
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Favorit control VI
Typenschild Zeile 1 : Mod. FCONTROL VI
Typenschild Zeile 2 : PNC 911936219/01
Typenschild Zeile 3 : TYPE 911D93-2T
Typenbezeichnung: Fcontrol VI Type 911D93-2T
E-Nummer: PNC 911936219/01
kurze Fehlerbeschreibung: SM schaltet nach ca. 10 Minuten ab
meine Spülmaschine schaltet nach ca. 10 Minuten im Programm ab. Kontrolllampe (die auf den Boden strahlt) erlischt. Wenn man Tür öffnet, leuchten alle Kontrollleuchten (so, wie es aussieht, wenn man Gerät einschaltet- vor Programauswahl). Es blinkt nichts, keine Fehlermeldung, nur das Wasser steht unten in der Maschine. Wenn man dann wieder ein Program wählt, wird Wasser abgepumpt, Programm startet, Wasser läuft ein, nach 10 Minuten erneuter Stop ...
Es scheint also, als ob die Maschine resetet und wieder zum Programmstart springt.
Hoffe es kann jemand helfen, vielen Dank schon mal
Joachim
BID = 792883
derhammer
Eimertest machen, Heizung prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649828   Heute : 3640    Gestern : 13123    Online : 343        25.10.2026    4:14
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
